Moro,
Onko joku vaihtanut joskus ilmastoinnin kuivajaa? Onko hommana minkälainen?
Ilmastointi
Re: Ilmastointi
En itse mutta vaihdattanut samalla kun ilmastoinnin kennon olen uusinut autoon. Ton vaihdon kanssahan pitää tehdä sitten ilmastointihuolto, eli jos järjestelmä ei ole ihan tyhjä, ensin imaistaan vanhat nesteet pois koneella, sitten vaihdetaan kuivaaja ja sit tehdään täyttö. Eli sanoisin ettei sitä itse kannata/ pysty vaihtamaan ellei omista / saa käsiin ilmastoinninhuoltokonetta.
Re: Ilmastointi
Olen vaihtanut kun olen tehnyt samalla laajemman "entisöinnin". Tällöin on voinut ottaa oiken etulokarin irti jolloin homma olellisesti helpottuu.
Kun kuivaajan vaihtaa, niin etulyhty pois ja nipullinen kiintoavaimia, niin homma hoituu. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Kuivaajan liitokset kyllä aukenee, vaikka paikat on ahtaat.
Ennen avaamista kannattaa sopia jonkin ilmastointifirman kanssa järjestelmän tyhjennys ja vastaavasti sitten täyttö.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Ilmastointi
Päätettiin ammattilaisen kanssa olla vaihtamatta kuivaajaa vm88 . Hyvin lähti ilmastointi toimimaan uusilla aineilla.
