Laturin johdoista.
Suabisti
Laturin johdoista.
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
OG9-3 avosta loppui yhtäkkiä virta. Sai ajettua tellinkien päälle, niin huomasin, että laturin piuha poikki/irti. Kyseessä oleva johto sellainen aika ohut, vihertävän keltainen. Eli mikä johto on kyseessä ja mihkä se kuuluisi laittaa?
EDIT: katkenneen johdon seurauksena ei myöskään laturin merkkivalo pala kojelaudassa.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
samppa
Re: Laturin johdoista.
Viesti Kirjoittaja samppa »
Todnäk se on laturin herätevirtajohto. Se tulee mittaristosta, latausvalolta, ja menee laturin liittimeen D+
Sen katkeaminen aiheuttaa juuri nuo em. oireet
Suabisti
Juu. Sen paikan löysin mihinkä johto laturissa tulee, mutta mihkä johto kuuluisi laturilta lähteä, mistä laturi saa herätteen? :roll:
#3628
samppa
Heräte tulee akulta mittariston latausmerkkivalon läpi. Kun laturi ei pyöri, herätevirta on suurempi ja silloin latausvalo palaa. Kun laturi pyörii ja lataa, jännite D+ liittimessä nousee, herätevirta pienenee ja latausvalo sammuu.
Tuolla on kytkentä:
https://saabwisonline.com/9-3-9400/1999 ... ng-systems
