ohjaustehostin
Ari69
ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja Ari69 »
Hei
9-3 vm2011 vaihdettiin ohjaustehostajan pumppu,ja nyt tyhjäkäynnillä käännettäessä pitää urinaa,mitähän meni pieleeen vai onkohan uusi pumppu sökö.Rattia on viikon verran pyöritelty ees taas,ei vaikutusta.
Pakari
Re: ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mikä moottori ja mitä tehostinöljyä laitoitte?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ari69
Re: ohjaustehostin
b207l ja febin oljy se uudempi
Pakari
Re: ohjaustehostin
Kuuluuko urina siis muulloinkin kuin ainoastaan tappiin asti käänttettäessä? Menikö uusi tarvikepumppu vai originaali, ilmeisesti ei kuitenkaan käytetty koska mainittu uusi pumppu?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Ari69
Re: ohjaustehostin
Hei
Urina kuuluu tyhjäkäynnillä, koko raidetangon matkalta ja kun nostaa kierrokset 2000 rpm se vähenee tai loppuu kokonaan. pumppu on ns.uudelleen valmistettu KAYBA 2 vuoden takuula by motonet
Pakari
Re: ohjaustehostin
Miksi pumppu vaihdettiin alunperin?
Melkein ottaisin yhteyttä myyjäliikkeeseen asian tiimoilta ja kysyisin että kuinka asiassa toimitaan. Oireet kyllä pumppuun viittaisivat.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Ari69
Re: ohjaustehostin
käynistettäessä kuului pärinää ja kun vähän käänsi rattia niin se loppui
Pakari
Re: ohjaustehostin
Erikoinen.. yleensä pärähdykset ja muut vastaavat tulevat jakopäästä ja yleensä tasapainoakselinketjun laahain on poikki ensin. Hävisikö pärinä?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Ari69
Re: ohjaustehostin
Eipä pärinä hävinny,vaikka toinen uusio pumppu laitettu ,väheni niin kuin urinakin,mutta lämpösenä ei kuulu ääniä,jako ketju on kireä ajettu noin 45000tkm vaihdon jälkeen, autolla 330000tkm.Vähän kuulosttaa siltä kuin startti jäisi laahaamaan päälle.Kai se on loppuun ajettu kone.
Pakari
Re: ohjaustehostin
Eli jakokoppa on avattu ja tarkastettu että molemmat ketjut ja laahaimet ovat kunnossa?
Jos jakopäässä on käytetty muita kuin orkkisosia, niin myös vialliset ketjunkiristimet voivat aiheuttaa sivuääniä sieltä. On toki törmätty viallisiin orkkis ketjunkiristimiinkin alle 50tkm ajolla B207:ssa.. vaikka jokseenkin harvinaisempaa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
