saab 900i 88/Käynnistys ongelma
karimylly
Viesti Kirjoittaja karimylly »
Kiitos kaikille noista aurauskulmien viesteistä. Mutta nyt kysyisin
mistä johtuu kun auto on lämpötolpassa niin saa sahata suht koht
pitkään ennenkuin lähtee käymään. Kylmänä lähtee kuin palmun alta.
Todennäköisesti lämpöaikakytkin aiheuttaa ongelman, eli laittaa ryyppysuuttimen päälle lämpimällä koneella. Sama ilmiö voi tulla kun autolla on tultu ajosta ja se seisoo 1/2 - 1 tunnin ajan. Se, miksi kone lähtee kuitenkin "sahaamalla" käyntiin, on lämpöaikakytkimessä oleva aikaraja. Ryypytysajan loputtua, ryyppysuutin sammuu ja kone käynnistyy.
Yksi keino todeta ko. osan vika on vetäistä ryyppysuuttimen liitin irti ja startata. Jos lähtee kiukkuamatta käyntiin, syyttävä sormi osoittaa lämpöaikakytkintä. Jos kuitenkin olet sitä mieltä ettet ala tuota vikaa korjaamaan, voit painaa startin aikana hieman kaasua, jolloin seos laihenee ja moottori käynnistyy hiukan herkemmin.
