Ohjaustehostimen öljy
jvanhanen
Viesti Kirjoittaja jvanhanen »
Moi,
Mitähän öljyä pitää laittaa ohjaustehostimeen? Ohjekirjan SAAB Power Steering Fluid 1890:ä ei löydy. Eräässä keskustelussa suositeltiin Comma EXT:tä mutta löysin jonkun muunkin suosituksen, jota en enää muista - Maptunparts taisi myydä kuitenkin.
Jarmo
tonnaritomppa
Re: Ohjaustehostimen öljy
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Comma MVCHF. Motonet. :)
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Näissä on vissiin ollut vuosimallikohtaista vaihtelua, mutta ainakin CHF11S-tyyppinen toimii hyvin. Mitä sitten laitatkin niin kannattaa huuhdella systeemi hyvin, eli paluuletku nestesäiliön päästä irti, sen nippa vaikka ruuvilla+teipillä umpeen, letkun irtonainen pää läpinäkyvään astiaan ja säiliö täyteen nestettä. Sitten apumies starttaamaan autoa ja käynnissä vain lyhyitä pätkiä kerrallaan, se nestepinta säiliössä vajuaa nimittäin aika vauhdilla. Homma on valmis kun läpinäkyvään astiaan tulee samanväristä nestettä kuin mitä säiliöön lisäät. Vähintään litra kannattaa hommaan varata uutta nestettä.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
jvanhanen
Moi,
Kiitos vastauksista! Huuhteluohje oli hyvä!
Jarmo
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mikä vuosimalli ja onko kyseessä mikä malli?
Vihreän nesteen käyttäminen sellaisessa järjestelmässä johon sitä ei ole suunniteltu voi aiheuttaa vuotoja ja muita ongelmia - vaikka huuhtelisi järjestelmän.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Wespa
Voi aiheuttaa joo, tuosta aina varoitellaan, mutta ainakin 9-3:seen uskaltaisin silti laittaa huoletta kun sitä näissä kuitenkin on osassa tehtaaltakin ollut. NG900:sessa taisi olla erilainen raidetanko ainakin joissain malleissa, se voi toki olla toinen tarina sitten.
Porsche 944
BMW E39 528iA
jvanhanen
Moi,
Autoni on 900 II vm. 1996. Eli punaista pitää nesteen olla?
Jarmo
Pakari
Mutta ei atf:ää! Comma EXT on esimerkiksi sopiva.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
jvanhanen
Moi,
Aha - selvä juttu! Kiitos tiedosta!
Olen peseskellyt moottoria ja kohta alan irrottamaan tehostinta, että saan sen haitarikumin vaihdettua.
Jarmo
