Öljyvalo vilahtaa väillä, öljyä tarpeeksi.
9-3HopeaPapu
Viesti Kirjoittaja 9-3HopeaPapu »
Eilen kehä 3:sella kun tulin mäen huipulle, öljyvalo nopeasti vilahti, ja tänään ajossa öljyvalo vilahti nopeasti jyrkän käännöksen jälkeen, ja vielä kerran kun aloin ajamaan toista mäkeä alas.
Öljyä on tarpeeksi jos oikein osaan tuota mittatikkua lukea, moottori ei pidä minun tietääkseni ylimääräisiä ääniä ja tehotkin tuntuvat olevan tallella. Olisikö kyse kammoksutusta öljypumpun siivilän tukkeutumisesta? Ostin auton puolisen vuotta sitten ja vaihdoin öljyt GM 10-30 tavaraan 5t kilometriä sitten.
Öljyä hikoilee myös minun tietääkseni välijäähdyttimestä
Anteeksi jaarittelusta, ensimmäinen foorumi postaus
2001 9-3 B205E 245t km
Monikossa
Re: Öljyvalo vilahtaa väillä, öljyä tarpeeksi.
Älä aja enää, jos öljypula voi vielä olla pelatettavissa ellei myyjä myynyt kertaalleen oljypulasta kärsineen.
Jos et itse myynyt itsellesi autoa niin älä usko myyjän puheita sokeasti oli se kuka tahansa.
Öljypohja auki ja samalla laakereiden kunto tarkastukseen.
9-3HopeaPapu
Jees auto on ”ajokiellossa” mutta käytännössä täysi huoltohistoria löytyy ja hyvällä lykyllä vahinkoa ei ole tullut. No ainakaan ei kalkata ja tyhjäkäynti oli oma itsensä.
Luuletko, voiko sitä öljypohjaa pudottaa itse ilman kummosempia työkaluja?
2001 9-3 S
Ei penkinlämmittimiä!
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
9-3HopeaPapu kirjoitti:
Ke Kesä 04, 2025 16:50
Perus hylsysarja, pulttipyssy toki olisi helpotus. Apurunkoa kun joutuu pudottamaan alta pois. Siihen löytyy ohje tämän osion alusta. viewtopic.php?f=13&t=122147
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
9-3HopeaPapu
Kyllä on massiivinen työmaa tehdä hiekkaisella pihatiellä..
Soitin korjaamolle ja noin 400 maksaisi jos he purkavat ja puhistavat, pitää varmaan samalla ettiä se parempi PCV venttiilin malli
2001 9-3 S
Monikossa
Pyydä samalla josko tarkistaisivat runkolaakerit, ei ole samalla kuin tunnin ylimääräinen homma.
Tampereen suunnilla on vesa67 joka tehnyt putsiputsi hommia varmasti pisimpään.
9-3HopeaPapu
Maksaa vaan maltaita täältä PK-seudulta hinauttaa auto, mutta pyydän samalla katsomaan laakerit ja ottamaan vaikka kuvia samalla
2001 9-3 S
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Pk-seudulta suositus Autohuolto Holmberg Vantaa
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
tonnaritomppa kirjoitti:
To Kesä 05, 2025 21:06
Joo, ehdottomasti tänne pk-seudulla.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
9-3HopeaPapu
Kiitos ehdotuksista, 30km on jo paljon lyhyempi matka
2001 9-3 S
Monikossa
Meillä päin voi sopia hinurikuskin kanssa asevelihinnan jos ei ole kiirettä.
Jos kuski heittää auton sinun suunnille tai käy hakemassa niin nappaa samaan kyytiin sinun auton, kyytikulut puolittuu.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Yksi olennainen asia on, että onko autoosi tehty "huohotinpäivitys"? Itseltä löytyy myynnissä T7 täydellinen huohotipäivitys -sarja, jos sitä ei ole vielä tehty. Ajatko bensalla vai E85:lla?
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
9-3HopeaPapu
Sori että kesti vastata, ihan 95 ajelen ja en usko että on päivitetty. Ajattelin tehdä E85 muunnoksen ja huohotinpäivityksen tänä kesänä, ennen kun tämä ongelma ilmaantui
2001 9-3 S
9-3HopeaPapu
Monikossa kirjoitti:
Pe Kesä 06, 2025 09:50
Mielenkiintoista, korjaus tapahtui aikaisintaan ensi kuussa muutenkin niin on aikaa suunnitella kyllä
2001 9-3 S
