Ttid dpf-poltto-ongelmat.
Frostgrey
Potilas 08 Ttid ajettu n.360tkm. DPF on uusittu n.300tkm kohdalla edellisen omistajan toimesta.
On aika tuskaista saada tekemään DPF:n polttoja, ei saa lämpöja DPF:ään tarpeeksi korkealle.
Käytössä on esid3 millä tilannetta tarkkaillut, ei vikakoodeja ja arvot muuten näyttää normaaleilta.
Ajossa harvoin saa polton kunnolla alkamaan ja loppumaan. Jostain syystä ei DPF:n lämmöt nouse tarpeeksi korkealle. Todella tarkka nopeudesta ja aina ylä/alamäessä lämmöt putoavat reilusti, tasaisella vauhdilla n. 100km/h parhaiten saa lämmöt tarvittavaan.
Juuri koitin pihalla tehdä pakkopoltonkin, mutta lämmöt ei nouse kuin n.470c, joten ei ala polttamaan.
Ahtovuotoja en löydä mistään ja kaikki pitäisi olla ok, voiko suuttimet olla jo siinä mallissa että ei saa tarpeeksi ainetta lämpöjen nostamiseen?(n.8-9l/h menee kun koittaa lämpöjä nostaa)
Käry on myös melkoinen kun koittaa tuota polttoa aloitella.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Pakari
Re: Ttid dpf-poltto-ongelmat.
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Monesti viallinen tai väärin toimiva egr-venttiili aiheuttaa dpf ongelmia, vaikka egr toiminnasta ei vikakoodia olekaan. Onko egr kuinka vanha? Monesti huonot tarvike egr:t voivat tehdä melkolailla ongelmia ilman vikakoodia. Mitä itse oon havainnu orkkiksen lisäksi toimiviksi jälkimarkkinoilta on Pierburg, joka todennäköisesti valmistaa oe osan.
Moottorin lämmöt ovat ilmeisesti ok?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Frostgrey
Ei ole tietoa EGR:n iästä/kilometreistä, voi olla alkuperäinenkin vielä. Tuo voi olla kyllä syyllinenkin.
Se on pari kertaa ollut irti. Viime vuonna vaihdoin imusarjan ja pari viikkoa sitten EGR:n lauhduttimen muovikopan. Silloin ekalla kerralla tuli se putsattua ja tsekattua. Pari vuotta(n.50tkm) mitä auto mulla ollut niin tuo DpF:n polttaminen ollut hankalaa, sen kanssa oppinut ajamaan ja tuolta Esidstä saanut sitä seurattua. Tuntuu että viimeaikoina vaan pahentunut. Tietyillä ahdoilla kuuluu pieni vihellys jostain eli epäilen että jokin pieni ahto/pakovuoto jossain, mitä en ole saanut paikallistettua. Kulku on kyllä kohallaan ja tehot Esidinkin mukaan pyynnissään(hieman yli vakion ;) ) Pitää varmaan savukoneen kanssa kattoa imu/pako puolen tiiveys tässä joku päivä, kun saan savukoneen lainaan.
Pakari
Kannattaa tsekata ahdonsäätösolenoidien alipaineletkut. Niitäkin on tullut vastaan missä päällisin puolin näyttää että letku on ok, mutta onkin siltä puolelta mitä ei päälle päin näy, niin puhki. Ahtoletkut voi puristella, käännellä ja väännellä läpi ettei näy murtumia ja vuotoja kun savut on sisällä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Frostgrey
Täytyy tsekata noi pikkuletkut..
Saa nähä saako tänään polton tehtyä kun kotio päin ajelee..
Pakari
Pientä vaihdetta tupaan ja kierrokset ylös, nii kyl ne lämpötilat pitäs nousta. :mrgreen:
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ng900aero
Lienee jokin tarvikemallinen DPF? MeidänTTiD-kolkin tarvikemallisesta DPF:stä oli irronnut lämpöanturin kiinnitysmutteri, tai se oli jotain surkeaa puolimetallia joka oli vain kadonnut pääosin, anturi oli enää vain osittain DPF:n sisällä ja tietty vuoto siinä missä mutterin piti olla. Hitsasin uuden mutterin DPF:ään.
Kannattaa mittailla se anturi myöskin, sen liitin taisi olla siinä rintapellissä. Ja samalla tsekata että on ehjä se DPF:n metallinen paineputki ja siihen ympätty kuminen letku joka menee paineanturille (taisi olla myös sinä rintapellissä). Omaamme jouduin uusimaan hitsaamalla sen metallisen paineputkenkin kun vanha oli ihan haperona.
Viimeksi muokannut ng900aero, Pe Kesä 06, 2025 21:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Pakari
Nuo pakokaasun lämpötila-anturit on hyvä pointti. Ne voivat näyttää myös väärin, mutta lukemat ovat ns. Järkeviä ettei sytytä vikakoodia.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ng900aero
Pakari kirjoitti:
Pe Kesä 06, 2025 19:52
Joo meidän omassamme ei ollut vikailmoa kun se siellä DPF:n sisällä osittain heiluva anturi oli paikallaan, ei myöskään onnistuneet poltot, mutta ei varmaan myöskään siitä syystä kun paineanturi sai väärää tietoa kun sille menevä paineputki oli umpilaho.
Ducato Maxi -98
Frostgrey
Oli viikonloppu olevinaan taas kiiruinen niin en ehtinyt tuota tutkia yhtään.
Perjantaina töistä kotiin mennessä sain polton lähtemään päälle tasaisella ajolla, kun regenerointi prosesntti oli n.50 niin poltto yht äkkiä loppui kesken ja SO tippui vaan 78%->68%. Vähän ihmeellisesti kyllä lämmöt käyttäytyy välillä, sain ennen dpf:ää lämmöt pysymään 600-700c välillä ja takimmainen lämpö samoissa(aina pienellä viiveellä), heti kun tulee pieni ylä/alamäki niin lämmöt tippuu alle polton ja SO-prosentit eivät etene.
Viikonloppuma tuli aika vähän ajoja ja tänään aamulla oli SO-74% ja yritti taas tehdä polttoa, mutta yllättäen 3km ennen työpaikan pihaa. Ei ollut aikaa jäädä enempää ihmettelemään joten katotaan yrittääkö taas iltapäivällä kotimatkalla.
Pitää tunkata sen verran vehje ylös että pääsee nuo Dpf:n systeemit tarkistamaan.
Pakari kirjoitti:
Pe Kesä 06, 2025 12:45
Sivuhuomiona, kaverin siskon Astra (1.6 twinport, käsittääkseni bensakone, eli ei lie mitään sukua otsikon dieselille) oireili niin että vika voisi olla EGR:ssä, vaikka EGR-venttiili oli vasta uusittu, eikä vikaa meinannut löytyä millään. Kerroin hakuammuntana ylläolevat kokemukset eteenpäin, kaveri rohkaistui vielä kokeilemaan ja kah, Nissensin tilalle Pierburgin EGR ja ooppeli käy jälleen nätisti.
Johtopäätös: huonot tarvike-EGR:t eivät ole pelkästään tämän diesel-tekniikan ongelmia vaan voivat osua muihinkin moottoritoteutuksiin. Kannattane siis vältellä moisia laajemminkin.
Pakari
aero kirjoitti:
Pe Kesä 13, 2025 06:45
Pakari kirjoitti:
Juu ja Nissens ei edes ole huono merkki, mutta osoittaa sen että aina hyvätkään merkit eivät välttämättä toimi oikein jostain syystä kaikissa kohteissa.
Myös orkkis tai pierburgi voi ikääntyessään vikaantua samoin, toimia viallisesti ilman vikakoodia. Meillä inkussa oli ihan sama homma. Metsästettiin dpf tukkeentumisen syytä pitkään oston jälkeen kunnes vihdoin egr:stä tuli vikakoodi. Ja sen jälkeen ei dpf murheita ole ollut.
Sitten eräs italialainen urheiluauto 2,4JTDm (ei oma) joka oli kiertänyt eri korjaamoita ettei tule millään kuntoon. Aina vaan dpf tukkoon eikä regen onnistu. Uusittu ihan kaikki mahdollinen jo.. Sama homma kuin tuossa inkussa, uusittiin Pierbugilainen egr sinne ja kappas se tuli kuntoon.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Frostgrey
Viikonloppuna ehdin hieman tutkimaan tätä ongelmaa ja pari vikaa löytyi.
Tähän tosiaan vaihdettu n.300tkm kohdalla tarvike DPF(siltä ainakin näyttää) ja huomasin että sieltä on kokonaan jätetty DPF:n takimmainen painemittaus pois :lol: , eli ei ole putkea eikä letkua paikalla DPF:n ja rintapellin anturin välillä, joten nyt mittaa DPF paine-eroa vain ennen DPF ja ulkoilman välillä. Maalaisjärjellä tällä ei kai suurta merkitystä, kun ei pakoputkessa kauheaa painetta pitäisi olla enää DPF:n jälkeen?
Auton alta nousevaan käryyn polton aikana tällä varmasti merkitystä, kun DPF:n painemittausyhdettä ei ollut tulpattu ollenkaan (4mm reikä), nyt sain sen tulpattua, joten jos käryttely hieman vähenisi.
DPF:n poltto-ongelmiin löysin ainakin osa-syyllisen, eli katin ja turbon välinen liitos vuotaa aika lailla ja pakoputken jousto-osassa pieni reikä.
Nyt on tilattu uusi pakoputken alkuosa ja kaikki tiivisteet. Täytyy nämä laittaa kuntoon kun osat saapuu ja sitten seurata tuota DPF:n polttoa, että paraneeko.
Jos ei näillä tokene, niin täytyy katseet kääntää tuohon EGR:n suuntaan.
Tuollainen savukone kyllä näppärä vuotojen etsimiseen, sillä nuo pakoputken vuodotkin tuli helposti näkyville. Imupuolelta ei vuotoja löytynyt ja hyvin tuntuu paineet pysyvän.
ng900aero
Ei kait sinne DPF.lle tule kuin se lämpötila-anturi ja sitten ennen DPF:ää oleva metallinen paineputki josta on liitos kumiletkulle kohti sitä rintapellin paine-eroanturia?
Se putki on ainakin omassani ennen DPF:ää eli sen samassa pöntössä olevan katalysaattorin jälkeen, luulisin että Saab tarvitsee sen painetiedon sieltä DPF-pöntöstä toimiakseen oikein? Ulkoilman paine lienee eri luokkaa kuin mikä on DPF-pöntössä ennen sitä hiukkassuodatinkennoa?
Onko siinä DPF:ssä edes mitään merkkejä siitä että siinä olisi joskus voinut olla kiinni se metalliputki?
Ducato Maxi -98
Pakari
Juu, ei niissä ole kuin kaksi lämpötila-anturia etummainen ja takimmainen ja sitten se paineenmittaus. Painero tunnistetaan dpf:n ja ulkoilman väliltä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
