9-3 2001 sähköpenkin säädöistä vielä
MakeX
Viesti Kirjoittaja MakeX »
Terve kaikille.
Vielä jauhan tosta sähköpenkin pituussuunnan säädöstä:
Ongelma on, että sähköpenkin säädöt toimivat muuten niin kuin pitää, mutta penkin pitkittäissuunnan säätö(siis etäisyys ratista) ei toimi kuin noin puoliväliin taaksepäin. Eteenpäin menee koko säätövaran verran. Muut säädöt toimii
Vaihdoin just penkin alle uuden PSM yksikön Ruotsista mutta ei näytä auttavan.
Irroitin myös sen penkin sivussa olevan muovin, jossa on muistinäppäimet ja etäisyyden ym säädöt ja purin ja putsasin ne. Sen jälkeen toimi hetkenaikaa säädöt koko liikeradalla, mutta ei enää.
Voiko sähkömoottori olla jotenkin tiltissä?
Pitäisikö raiteiden välinen akseli(joka välittää sähkömoottorilta liikkeen toiselle kelkalle irroittaa ja ajaa toinen raide(jota moottori pyörittää) niin pitkälle taakse kuin menee(jos menee) ja sitten katsoa jos toisen raiteen saa manuaalisesti kiertämällä rattaasta pakitettua kokonaan taka-asentoonsa? eloi näin olisivat molemmat maksimissaan taka-asennossa ja sitten kokeilisi yhdistää akselin ja ajaa penkin kokonaan eteen ja sitten jos toimis kokonaan taakse.
Tai sitten voi antaa vaan olla ja todeta että asento on ok niin kuin se nyt on.
Sen verran vielä että tää vika on ilmaantunu pikkuhiljaa alkaen iin että yritettäessä säätää penkkiä moottori päällä ei toiminut, muta kun sammuttu ja laittoi virrat päälle niin toimi pituussäätö taas, kunnes lakkasi kokonaan toimimasta.
Voiko olla jostain muusta kiinni kuin penkin säätimistä?
shamrock
Re: 9-3 2001 sähköpenkin säädöistä vielä
Viesti Kirjoittaja shamrock »
En tunne tätä, mutta kommentoin automaatioasentajan näkökulmasta. Mä etsisin WIS:istä, onko tähän joku opetustoiminto. Jos penkissä on muistit, siellä täytyy olla myös joku absoluuttianturi joka laskee moottorin kierroksia. Eli oletus on se, että jollakin tavalla sen systeemin täytyy alussa oppia, missä kohtaa se on. Vertaa esim AC-paneelin kalibrointiin, sehän käy läppien ääriasennot läpi saavuttaakseen tietyn alkutilanteen.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Oot purkanut niin paljon, että olisit varmaan havainnut, jos siellä olisi jotain mekaanista estettä. Yrittääkö moottori siirtää penkkiä tästä pysähdys kohdasta, vai meneekö moottori mykäksi. Ilmeisesti menee mykäksi. Jos moottori nytkähtää, niin joku este hampaissa tms.
MakeX
Sähkömoottori kyllä ynähtää vaikka penkin pituussäätö siis pysähtyy kesken säätövaran- eli yrittää siis edelleen rullata penkkiä taaksepäin.
Tässä nyt ihmetyttää se, että tosiaan toi vika on tulle silleen pikkuhiljaa että toi säätö alkoi reistailla ja sitten kun pani virrat pois ja taas päälle niin taas toimi vähän aikaa mutta enää ei ollenkaan
