Laittelen kesäautoa tarjolle. Avo on tarjonnut mukavaa kesäkyytiä nyt kuuden kesän ajan. Pikkaisen on autokuumetta päällä, joten pitää tehdä pihalle tilaa.
Auto on alunperin liikkeen toimesta Saksasta maahan tuotu. Itse olen toinen omistaja Suomessa.
Mittarilukema on 233tkm, joista 13tkm itsellä.
Kori ja pohja on hyvässä kunnossa. Konepellissä on pari kiveniskemää, jotka kannattaa ottaa kiinni. Varapyöräkotelon pohjan kävin läpi pari kesää sitten, joten sen ei pitäisi heti aiheuttaa huolta. Autolla on ajettu vain kesäisin ja talvet on seissyt säältä suojassa.
Teknistä tietoa:
- T5 stage 1
- Viggenin jouset, Koni/Bilstein iskarit
- uretaanipuslaa alustassa ja clamppi
- kaikki katon pumput on vaihdettu, neljä on kunnostettuja ja vasemman vitoskaaren tilalle vahdettu käytetty pumppu ei ainakaan vielä hikoile, myös siihen löytyy kunnostettu tilalle
- ohjaustehostimen putki vaihdettu toissa syksynä
- rintapelliltä kannelle tuleva vesiletku vaihdettu viime kesänä
- lämpömittarin anturi vahdettu alkukesästä
- öljysihti tarkastettu ja putsattu maahantuoneen liikkeen toimesta
- ilmastoinnin kompura on vaihdettu
Katosta sen verran, että toimii eli saa laskettua ja nostettua, eivätkä pumput merkkaile maastoa. Säiliötä joutuu kuitenkin täyttämään silloin tällöin. Täytin ja ilmasin järjestelmän, eikä nyt aivan parilla nostolla ja laskulla vajeltunut.
Mukaan setti Saabin alkperäisiä 17” aluja, joissa hieman kanttari-ihottumaa, perusmallin kojelaudan kehikko, turbokellolla varustettu mittaristo, ynnä muuta sekalaista osaa.
Tarkempaa historiaa puuhastelusta voi lukea täältä: viewtopic.php?t=81851&start=240
Hintapyyntö 6700€.
Tiedustelut yv tai nolla44viiva7514766.
