alipaineletkujen kaavio
Peacemaker
Viesti Kirjoittaja Peacemaker »
Onko kellään kaaviokuvaa miten alipaineletkut on asennettu. Kyseinen auto on vm -89 ja 16V turbo. Ongelma sellainen, kun sisäpuhaltimen kääntää 0 asentoon niin sieltä ei kuulu sitä sille ominaista alipaine suhahdusta lainkaan eikä myöskään puhalla raitisilmaa kojelaudan keskisuuttimista sillä isommalla asetuksella,liekö putkien haitariletku vioittunut?
Lämmityslaitteen puhallin kyllä itsessään toimii.
Säiliö on ehjä siinä apukuskin lokasuojan sisällä ja siitä päältä lähtee kaksi alipaineletkua, sillä ei ole vaikutusta vaikka letkujen paikan vaihtaa keskenään eri lähtöön. Tarvisi jostain löytää syy miksi se alipainejärjestelmä ei toimi kuten kuuluu.
Re: alipaineletkujen kaavio
Ei kaaviota, mutta vianhakutarinaa alisivuilla:
https://townsendimports.com/Web/climate ... shvent.htm
