Vilkun äänet sekä varoitusäänet lakkasivat kuulumasta
Heppo65
Viesti Kirjoittaja Heppo65 »
Kyseessä 2009 9-3 Vector. Ilmeisesti mittariston sisällä on kaiutin. Onko sitä mahdollista vaihtaa vai täytyykö uusia mittaristo.
hakuba2
Re: Vilkun äänet sekä varoitusäänet lakkasivat kuulumasta
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Lienee samanlainen, ku viiru femmassa? Sellaseen olen kaiuttimen vaihtanut, niin uskoisin, että tuohonkin pystyy. Kaiuttimen otin vanhasta rmnäyttö vikasesta femman sid:stä.
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Monikossa
Heppo65
Mittaristo oli irti ja kaiuttimessa on joko juotosvikaa tms. Toimi muutaman hetken kunnes taas lakkasi äänet kuulumasta. Vaihto mittari hommattu. Ilmeisesti tuo vanha MIU pitää ensin poistaa Techilla ja kilometrit ylös. Vaihto mittari taas naitetaan Techilla. Meneekö näin?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Juu näin se menee. Vaihtomittarin kilsat pitää olla pienemmät kuin paikallaan olevan. Muuten kilsoja ei saada täsmäämään. Ts. Kilsoja voi lisätä mittariin mutta ei vähentää.
Turvapääsy tarvitaan. Lisäksi varustelistaus autosta tarvitaan, koska ohjelmoinnissa kysellään mitä erilaisia varusteita tai ominaisuuksia autossa on.
Lisäksi tsekkaa öljyn/huoltovälin tyyppi, prosentti ja päivälukema talteen vanhasta.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Perjantain neropatti kyselee, voiko kilsoja lisätä lukuun 999999 ja sitten ajaa kaksi kilometriä ja voiko sitten taas lisätä kilometrejä. Eli onko näissä vaarana että mittaria on kuitenkin peukaloitu alemmas vai jumittuuko mittari arvoon 999999 kun harva Saabbikaan tuonne asti pääsee
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
villi veikkaus on että digimittarit jämähtää tohon 999999km lukemaan kyllä. eikä ala alusta.
Heppo65
Poistin vanhan mittarin Techilla. Uusi mittari kiinni mutta Tech herjaa VIN numerosta. Turvapääsy haettu kun poistin vanhan. Nyt herjaa väärästä VIN numerosta. Mitä pitäis tehdä?
