Moniurahihnan rullat
jartsi
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Moro! Tossa käynistelessä 9-5 2006 Saabia niin vinkuu jonkun aikaa
joku uraremmin rulla. Miten olette vaihtaneet mitkä rullat
yhden, kaikki vai miten? ja hihna tietysti.
Saanko neuvoja ja käykö tarvike osat?
(Ei tietysti Saabi miehelle)
Jartsi
Monikossa
Re: Moniurahihnan rullat
Kiristin rullineen tai pelkkä rulla.
Tarvike tai oem, sillä mitään väliä ole kunhan et halvinta mahdollista rullaa laita näissä kun tuppaa laakerin suojaukset olemaan heikohkoa.
Hihna löytyy rekkarilla vaikka motonetistä kerralla oikea jos siellä ei ole kesäpoika tiskillä, vanhempi myyjä osaa tarkistaa muualtakin kuin omasta järjestelmästä.
Osanumeroa jos haikailee niin vinkkaa et laittaa googleen: saab online epc
jartsi
Kiitti Vastauksesta !
Jartsi
-JS
Viesti Kirjoittaja -JS »
Juuri vaihdoin reilu 100tkm ajetun hihnan, oli oikeasti loppu. Ohjain rulla omassa tapauksessa hieman oli sellainen, että olisi myös pitänyt uusia kun kohisi, ei nyt ollut ennakkoon hankittu niin uusin myöhemmin. Motonetti tarjoaa kahta eri pituutta, valitsin lyhyemmän, oliko 15mm ero, aika tiukka oli laittaa. Hihnan kun irroitat helppo pyöritellä pyörät missä vika.
Hihna helppo irrottaa, 1/2" pitkä jatko kiristin osaan, josta vääntää ja laittaa 5mm ruuvin lukitsemaan kiristin löysälle. Uuden asennus vähän hermoja raastavaa saada kaikki kohdalleen. Ehkä helpottaa jos olisi ottanut hihnan paketista oikenemaan ennen asennusta.
Shadow_Fi
Niin ja suosikaa INA merkkistä kiristintä / rullaa.
#5866
