Luistonesto
Atu1967
Luistonesto
Viesti Kirjoittaja Atu1967 »
Mikä voi riivata kun kun ei saa luistonesto a pois päältä
tturku
Re: Luistonesto
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mikä auto kyseseessä? Kuupissa ja viipoissa luiston esto hoituu jalalla :D Siirretään oikealle alueelle kun ilmoitat mallin. Vai olisko luiston eston sijaan kyse ABS valosta?
Atu1967
Re: Luistonesto
VM 2005 9-5 2.0 turbo
Atu1967
Re: Luistonesto
Siis luistonesto on päällä abs valo ei pala
ippe
Re: Luistonesto
Viesti Kirjoittaja ippe »
Muistaakseni mun femmoissa ESP ei mene napista pois päältä yli 40 km/h nopeudessa. Pienissä nopeuksissa sen saa pois päältä.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Monikossa
Re: Luistonesto
Syttyykö merkkivalo kun laitat virrat päälle?
Jos ei, poltin pimeä, ohjelmoitu tcs väärin itse purkkin tai ecussa väärä pohjasofta.
Abc ohjausyksikkö väärä jos vaihdettu.
Syttyy, menee päälle/pois auto pysähdyksissä ei liikkeessä, katkaisiassa vikaa, onko katkaisiassa edes piuha kiinni.
Jos ostit auton just on sinne edellinen omistaja voinut tehdä patentin piilottaakseen jonkun luistoneston vian.
Vähän hankala arvailla, onko toiminut ja millon viimeks, onko mahdollisesti syy siinä mitä roplattu autossa viimeksi.
