Terve, lueskellut ja katsonut videoita kyseisestä viasta, ajattelin kirjoitella tänne vähän Yhteenvetoa.
Omat pohdinnan vaihtoehdot ovat viallinen ecu tai sitten johtosarjavika, kysynkin teiltä onko v6 ympäristössä sama johtosarja tyypillinen vikakohde kuin 4 koneissa?
Vikakoodit ESP u2105
Akun kenkä irti ja uudelleen kiinni kytkettynä auto toimii ok, moottori vikavalo palaa kun virrat päällä kuten kuuluukin, auto starttaa ja käynnistyy.
Toisella kerralla kun laittaa virrat päälle, moottorin vikavalo ei syty, stability cobtrol fault sekä traction control fault vinavalot tauluun.
Koleiltu kytkeä abs pinnit 1 13 ja 2 13 yhteen, ei vaikutusta.
Sulakkeen 2 irroitus ei resetoi vikaa
Ecu liittimen irroitus resetoi vian.
Mutuna tuntuisi että vika on niin säännöllinen, että viittaisi ecuun? Akun kenkä irti 10s, ja taas toimii..
Ecu on med9.6 service no. 55560009
Uusi Ecu, nykyisen korjaus?
