Lämpömittariongelma
pomppo
Lämpömittariongelma
Viesti Kirjoittaja pomppo »
Kun laitan virrat autoon, lämpömittarin viisari ei värähdäkkään. Kun auto on käynyt vähän aikaa, viisari pomppaa tappiin. Kokeiltu kahta anturia ja mittaria. Sama tulos. Mikä mahtaa olla vikana?
Playboy
Viesti Kirjoittaja Playboy »
Piuha voi olla katki jostain kohdasta.
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
yleensä
saab 96 mallissa johto hankaa koneen kupeeseen ja on siis maissa siitä.
toinen versio on se että joutuu puukottaan johtosarjan auki puolan vierestä ja katkaisemaan lämpöm johdon ja vetään uuden.
se on yleensä auttanut.
johtosrj. kannattaa tietty aukaista alapuolelta niin se jää piiloon(siis korjaus)
pomppo
Ei ole johto maissa. Kai ne molemmat mittarit on rikki. Ostetaan ehjä mittari(-76).
mitenkäpä
totesit että johto ei ole rikki?
aika harvinanen tilanne olisi jos 2 mittaria osoittautuu rikkinäisiksi.
mutta jos halajat vielä kolmatta mittaria niin täältä löytyy
