Moottorin lämpötila
Moottorin lämpötila
Tänään kesken ajon heitti moottorin lämpötilamittarin viisarin alas vaikka toki kone oli lämmin ku tuola 30 asteen helteessä paahtaa. Samalla tuntus ettei ilmastointi puhaltanut enää kunnolla kylmää. Mikähän tuolta nyt on menny?
Saab 9-3 1.8t. Auto. 2007
Saab 9-3 -07 SS Biopower Stage 1
Ex:
Saab 9-3 -99 2.0i
Ex:
Saab 9-3 -99 2.0i
Re: Moottorin lämpötila
Mitä ulkolämpötilamittari näyttää ja onko lukema todenmukainen?
Lämpeneekö moottori normaalisti eli viisari nousee vaakatasoon ja pysyy siinä? Monesti vuotava termostaatti aiheuttaa tuon ilmiön. Syttyikö moottorin vikavalo? Jos syttyi, niin sitten vikakoodinlukuun tech2:sen luokse mielellään.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Ulkolämpötilamittati näytti ihan oikein 27 astetta ja moottorin vikavaloa ei sytyttänyt.
Ex:
Saab 9-3 -99 2.0i
Ex:
Saab 9-3 -99 2.0i
Täytyy huomenna katsoa aamulla kun töihin lähtee että mitä se meinaa. Muuten ollut normaalisti vaakatasossa eli lämpee kyllä mutta tänään tosiaan vaan kotiin ajellessa huomasin että olikin lämpöviisari tipahtanut alas.
Ex:
Saab 9-3 -99 2.0i
Ex:
Saab 9-3 -99 2.0i
Yleensä tuon ilmiön aiheuttaa se, että moottorin lämpötila ei nouse riittävän nopeasti, mutta silloin tulee vikakoodi jäähdytysjärjestelmän virheellisestä toiminnasta.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Olikin kolkki yön aikana unohtanu tän homman. Nyt taas puhalsi ilmastointi normaalisti kylmää, koneen lämmöt nousi niinku ennenki ja viisari myös pysy siinä puolivälissä. Ota nyt tostaki selkoo.
Ex:
Saab 9-3 -99 2.0i
Ex:
Saab 9-3 -99 2.0i
Mikähän mahtaa olla moiseen aikaraja ja miten ulkoiset tekijät tähän vaikuttavat
Otetaan nyt vaikka yksi esimerkki:
Auto pistetään ilman esilämmitystä käyntiin -30 asteen lämpötilassa ja jätetään joksikin aikaa käymään ja/tai ajetaan vain ruuhkaisessa kaupunki ympäristössä.
Siinä sitä onkin saanut Saabin insinöörit miettiä mikä on vikakoodin paikka ja mikä normaalia olosuhteiden pakottamaa, ettei lämmöt nouse
No nyt se taas alko vähän alemmas sitä lämpöviisaria hivuttaa tossa kun tarvi kaupunkikiepasu tehdä. Toimii kyllä ihan normaalisti muuten, aika mysteerinen.
Ex:
Saab 9-3 -99 2.0i
Ex:
Saab 9-3 -99 2.0i
Jos tuoho vaihtais lämpöanturin nii mahtaisko se auttaa asiaan?
Ex:
Saab 9-3 -99 2.0i
Ex:
Saab 9-3 -99 2.0i
Ei, koska vika ei ole siinä vaan termostaatissa kuvatulla oireella.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Tuo on hyvää pohdintaa. Itellä erikoistemarilla laukeaa hieman ulkoilman lämpötilasta riippuen tuo koodi jos en talvella käytä viimasuojaa. Ja yleensä nollan ympärillä. Mun softaan on jc säätäny tota raja-arvoa pyynnöstäni, että t7 puolella on sille olemassa jonkunlainen säätömahdollisuus.petrisa kirjoitti: ↑Ti Heinä 22, 2025 09:28Mikähän mahtaa olla moiseen aikaraja ja miten ulkoiset tekijät tähän vaikuttavat![]()
Siinä sitä onkin saanut Saabin insinöörit miettiä mikä on vikakoodin paikka ja mikä normaalia olosuhteiden pakottamaa, ettei lämmöt nouse![]()
Lähteehän acc:kin puhaltamaan eri aikaan lämmintä, kun silläkin on jonkunlainen ulkoilman ja moottorin lämpötilan välinen yhteys. Esim. nollassa lähtee aikaisemmin puhaltamaan sisälle lämmintä vaikka moottorin lämpötila on alhaisempi. Jos on kovempi pakkanen, niin acc odottaa moottorin lämpötilan nousevan korkeammalle ennen kuin alkaa puhaltaa lämmintä sisälle.
(Ei mennä syihin tai Saabissa ei viimasuojaa tarvita keskusteluun, johtuu siis vain ja ainoastaan erikoistermarista jota käytän.)
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Noni, osaatko kertoa minkälainen homma vaihtaa? Ei oo tullu moista ennen itse vaihdettua.
Ex:
Saab 9-3 -99 2.0i
Ex:
Saab 9-3 -99 2.0i
Ei oo paha rasti. Kuljettajan puolella paisuntasäiliön alla/vieressä on muovikotelo missä termari on. Varovasti kotelon kanssa ettei se halkea. N.45 min homma kun jäähäritkin laskee pois, yläkautta saa tehtyä. Jos ei kotelon kansi asetu paikoilleen ilman kinnaamista, niin termari on vääränlainen. Eri kokeiluista kokemusta ja B207:aan toistaiseksi parhaita orkkiksen jälkeen ovat olleet facet-merkkiset termarit.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Kiitos! Jos tuommosen orkkiksen jostain tilaa niin kehtaako tolla ajella viikonpätkän? Motonet tarjoaa pelkkää tarviketta joka ilmeisen kuraa.Pakari kirjoitti: ↑Ti Heinä 22, 2025 13:59Ei oo paha rasti. Kuljettajan puolella paisuntasäiliön alla/vieressä on muovikotelo missä termari on. Varovasti kotelon kanssa ettei se halkea. N.45 min homma kun jäähäritkin laskee pois, yläkautta saa tehtyä. Jos ei kotelon kansi asetu paikoilleen ilman kinnaamista, niin termari on vääränlainen. Eri kokeiluista kokemusta ja B207:aan toistaiseksi parhaita orkkiksen jälkeen ovat olleet facet-merkkiset termarit.
Ex:
Saab 9-3 -99 2.0i
Ex:
Saab 9-3 -99 2.0i
Ei tarvitse laskea nesteitä turhaan pois, ellei eritoten halua niitä samalla vaihtaa termostaatin vaihdon yhteydessä.
Aika vähän tulee lopulta nestettä ulos termostaattia vaihdettaessa.
