Vinkkejä ... vaihtokaupat menossa ...
myty
Viesti Kirjoittaja myty »
Hei
Siis vm. 2000, 2,0t, Wagon, ajettu n. 110000.
Viime hetken vinkit, neuvot, ... ...
Loistopeliltä tuntuisi, jopa edelliseen Volvoon, -92
Eli kaikki "vinkit" TERVETULLEITA!
Kiitos jo kommenteista!
terv
nimimerkki
"yx tykkää tytöstä, toinen tytön äitistä mutta kaikissa vanhoissa on omat riskinsä, niin autoissakin"
:wink:
ng900aero
Re: Vinkkejä ... vaihtokaupat menossa ...
myty kirjoitti:Hei
terv
nimimerkki
:wink:
Kiva peli varmasti ajonsa päälle ja muutenkin, mutta kun noiden kunnosta ei silti tiedä, jos on ajetu lyhyttä kaupunkipätkää kylmällä koneella jne, niin kone voi olla ihan tukossa.
Jos et Saabeja juurikaan tunne niin neuvoisin viemään asiantuntevalle pajalle jossa nappaavat vähintään venakopan pois ja tutkivat kopan sisällön ja lyövät uudelleen nippuun.
Tuollaisesta minioperaatiosta ei voi tulla kustannuksia kuin maks 10-15 euroa, ts. tuntivelotus 48-68/h ja aikaa tuossa ei mene nopeasti tehden kuin 10 min.
Viimeksi muokannut ng900aero, Pe Touko 20, 2005 01:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Tarkista huoltokirja, että aivan kaikki määräaikaishuollot on tehty ajallaan.
Jos ei ole niin antaapi ainakin hyvän tinkisauman koska pidennetty 8v moottoritakuu ei silloin ole voimassa.
Iskareita ja takapään puslia monet moittivat. Kuuluuko takaa ylimääräisiä ääniä?
9-3 SC 1.8t -06
9-5 Nordic
Viesti Kirjoittaja 9-5 Nordic »
Itsellä on samanlainen peli alla, ollut viimeiset kolme vuotta. Ei oikeastaan mitään moitittavaa. Volvot hakkaa mennen tullen. Historia kannattaa selvittää tarkasti, kuten kaikissa autokaupoissa. Jos löytyy aukoton merkkiliikkeen huoltokirja, niin Saabin myöntämä 8 vuoden konetakuu on voimassa, mikä on aika iso juttu.
9-5 Nordic
myty
... vinkkejä, vaihto tuli
Kiitos kaikille asiallisista kommenteista.
Käytetyissä AINA riskinsä mutta elämässä pitää uskaltaa ottaa riskejä.
Sen verran jatkoa ja kysymystä, että jos pyörii Oulu-Pietarsaari-Jyväskylä akselilla, niin missä olis HYVIÄ ja edullisia (jos niitä Saabilla on) varaosa- ja huoltolikkeitä!??
Pohjois-Pohjanmaa - Etelä-Pohjanmaa - Keski-Pohjanmaa - Keski-Suomi alueet.
Onko merkkiliikkeet ainoat vaihtoehdot!?
Onko muuaalla päin Suomee hyviä varaosaliikkkeitä, jotka harrastaisivat postimyyntiäkin!??
Liikkeiden nimiä, osoitteita, www-sivuja, ... ...
Jälleen KIITTÄEN
uus saabisti
mjpelkon
Viesti Kirjoittaja mjpelkon »
