NG900 vikakoodi 22
jvanhanen
NG900 vikakoodi 22
Viesti Kirjoittaja jvanhanen »
Moi,
NG 900:ssa palaa "check engine". Selvitin vastuksen ja maadoituksen avulla, että vikakoodi on 22. Mikähän koodi tuo on?
Terveisin,
Jarmo
shamrock
Re: NG900 vikakoodi 22
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Toisen merkin foorumilta, mutta MP5.1 Motronic kuitenkin, joten koodit vois olla samat?
12 Start of sequence Koodien lukemisen aloitus
13 Inlet air thermistor function Imuilman lämpötilatunnistin Vähäinen
14 Coolant thermistor function Jäähdytysnesteen lämpötila Vähäinen
21 Throttle valve potentiometer function Kaasuläpän asentotunnistin Vähäinen
22 Idle regulation valve function Tyhjäkäyntisäädin (solenoidiventtiili) Vähäinen
33 Inlet manifold pressure sensor function Imusarjan painetunnistin (MAP-anturi) Vähäinen
34 Canister purge solenoid valve function Polttoainehöyryjen kierrätysjärjestelmän solenoidiventtiili Vähäinen
41 Engine speed sensor function Moottorin pyörintänopeustunnistin (kampiakselin asentotunnistin) Vähäinen
42 Injector control function Polttoainesuuttimien ohjaus Merkittävä
51 Oxygen sensor function Lambda-anturi Merkittävä
52 Mixture regulation function Polttoaineseoksen säätö Merkittävä *
53 Battery voltage Akkujännite Vähäinen
54 Injection-ignition control unit function Moottorinohjausyksikkö Merkittävä
56 Anti-start code function ** Ajonesto Vähäinen
11 End of sequence Koodien lukemisen lopetus
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
jvanhanen
Moi,
Kiitos tiedosta!
Jarmo
