Öljyvuotoon apuja
Öljyvuotoon apuja
Moi,
Kuvan paikasta tiputtaa öljyä, eikä kiristäminen auttanut
Ja tiukemmalle ei uskalla vetää. Jos tämän avaa kokonaan niin mitä edessä odottaa? Onko kuparitiiviste elähtänyt vai voiko joku muu olla vuodon syynä?
Kiitos jo vastauksista. Ohessa linkki kuviin.
https://www.dropbox.com/scl/fi/fnb8sw7y ... exh3w&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/hiah2fot ... 2bbyi&dl=0
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Öljyvuotoon apuja
Esikatselu nappi on kätevä tapa testata että jakamasi linkit toimii
Eikö ne toimi?
Kyseisellä napilla testasin ja testasin vielä postauksen jälkeen että toimii.
Kokeilin kyllä vielä koneella ilman kirjautumatta ja hyvin näkyi.
Jos linkki ei toimi niin kyseessä kuitenkin bensapumpun alapuolella oleva mutteri johon menee sähköjohto. Kuljettajan puolella. Tämä tiputtaa öljyä.
Saab 96 -75
Saab 96 -75
Ei ole mutteri. Se on öljynpaineanturi ja aika usein alkavat vanhemmiten vuotamaan läpi. Kannattaa vaihtaa ajoissa, ettei ala tunkemaan kaikkea öljyä lävitsensä. Tulee kiire seuraavalle huoltikselle.
Janne
Edit. Sen tosiaan uskaltaa avata kokonaan ihan huoleti, kunhan moottori ei käy. Jalan alla on tiivisterengas ja reikeli öljykanavaan.
Janne
Kiitos Janne ja muut vastauksista!
Onko linkkiä laittaa mistä sais moisen tilattua?
ei ole tiivistettä jölykellossa vaan ntp kartiokierre
vaikka jölytippa on kellossa se ei välttämäti tarkoita sitä että kello vuotaisi
mitä jos pyyhkäisi kellon puhtaaksi vanhalla välihousulla ja samalla tullaan myös pensapumpun tietoo pyyhkineeksi ja kone käymään ja manuaalisesti stekataan kumpi vuotaa. kuvista päätellen myös vent kop tiiv mehii ja. tulisiko noinkin ylhäältä?
kun koneella vaikka ajelsi hetken ja sit katsoo tahi kokeilee handulla niin tietää mistä tipottelee.molemmat ovat oivia vuotokohteita kuupassa
osia saa ihan varaosapuljusta. mitä vanhempi sen paremmin
toki jos jölykellon irroittaa kandee heittää sanomalehti alle tulee muutama droppi jölyä muuten asfalttiin
Öljynpaine anturihan se oli joka vuoti. Jäi tarvike osan kierteitä vähän näkymään, mutta homma pelittää ja ei vuoda
KeijoAnnikki
Ei mene pohjaan asti eli kierrettä jää näkyviin.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
