Radio rätisee
9-3HopeaPapu
Radio rätisee
Viesti Kirjoittaja 9-3HopeaPapu »
Terve, jokin aika sitten sain hommattua OEM radion OG ysikolmioon, josta on sitten ollut jonkin verran vaivaa.
Alkuun radio on varsi selvä ja ok-laadultaan mutta pienen hetken päästä alkaa kuulumaan rätinä ja kohina, joka on erityisen paha omalla FM lähettimellä.
Tähän ei tunnu vaikuttavan onko auto liikkeessä vai ei, mikä olisi vialla? Condensaattorit?
2001 9-3 S
Ei penkinlämmittimiä!
shamrock
Re: Radio rätisee
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Antennista mä aloittaisin. Ei se muutenkaan mikään herkkä radio ole, mutta yleensä tuollaiseen on syynä antenni ja sen johdotukset. Saattaa olla pelti ruosteessa antennin jalan ympäriltä eikä saa maita.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Monikossa
Re: Radio rätisee
Voit kokeilla maata onko vika siinä laittamalla antennin juureen sisäpuolelle mutterin alle lisäjohdon ja toisen pään johonkin koriin mistä saa kontaktia.
Jos paranee on edellisen kommentin arvailtu vika maadoituksessa
Jos antenni integroitu lasiin niin tarkista nepparit (jos kahdella) ehjät ja paikallaan..
Antenninvahvarin sulake ehjä jos semmonen on.
Re: Radio rätisee
Mikä on oma fm lähetin??
Re: Radio rätisee
Sellanen joka vaikka puhelimen bluetoothista lähettää FM:ää perinteisen radion saataville.
Re: Radio rätisee
Aika luokatonta kuraa ne taitavat olla ...oisko syy siinä.
9-3HopeaPapu
Re: Radio rätisee
Onhan se mutta se tekee sitä myös normaalin radion kanssa. Unohdin tollona myös sanoa että hainevä on lähtenyt kävelemään, en tiedä miten se vaikuttaa kun mekaaninen antenni on täysin pystyssä kylläkään
2001 9-3 S
Re: Radio rätisee
Eli edelleen se fm låhetin on paikoillaan...
Pakari
Re: Radio rätisee
Viesti Kirjoittaja Pakari »
9-3HopeaPapu kirjoitti:
La Elo 16, 2025 18:24
Hainevä ei vaikuta mitenkään radioon. Se on matkapuhelinantenni, jos autoon on otettu sellainen lisävaruste.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
9-3HopeaPapu
Re: Radio rätisee
nalleolut kirjoitti:
La Elo 16, 2025 18:25
Khyllä, mutta se ongelmat olivat jo ennen sen ostoa, ihan jopa esimerkiksi ylen kanssa alkuun on hyvin selvää ja sitten suhina tulee ja vahvistuu minuutin sisään
2001 9-3 S
Monikossa
Re: Radio rätisee
Haineväantennia on fm antenninakin ja asennettunakin saabeihinkin.
Näillä saa kuulumään myös radionkin laittamalla piuhan soittimeen suoraan.
Fm nappaa singnaalin jo pelkästään johdolla joka menee konttiin.
Kurkkaa soittimen taakse onko liitin napakasti kiinni soittimessa ja soitin asennuskasetissa kunnolla pohjassa.
Fm lähetin käyttää auton antennia välittäjänä ja jos löytyy tupakansytkärijatkopiuha niin vie lähetin lähemmäksi antennia, kuuluvuus paranee.
Mulla on ollut näitä lähettimiä käytössä erimerkkisiä useita ja ainoa mikä toimi kunnolla oli poppiliikkeestä ostettu merkki lähetin, kiinasta tilatut halppikset ei toiminut häiriöttämästi halpojen lähetinosien takia.
Sama koski halppis bluetoothlähettimiä.
Pakari
Re: Radio rätisee
GSM ja navigointia sekä aerodynamiikkaa varten se ainakin niissä on missä radion antenni on takalasissa kuten 9-5set ja ng9-3. NG900, OG93 ja tonnareissa on ainakin useimmissa sähköantenni/piiska radiota varten. En sitten itse tiedä, että missä järjestelmässä/varusteessa hainevään tehtaan jäljiltä radion antenni olisi laitettu?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
9-3HopeaPapu
Re: Radio rätisee
Monikossa kirjoitti:
Su Elo 17, 2025 06:30
Kiitos, minä tsekkaan kunhan keksin työkalut
2001 9-3 S
shamrock
Re: Radio rätisee
Ja sitten tuohon FM-lähettimen tilalle on se jippo, että muistan näheeni ketjun jossa tuohon orkkismankkaan CD-vaihtajan tulon sijalle modattiin AUX. Sekin on siis mahdollista.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Monikossa
Re: Radio rätisee
Pakari kirjoitti:
Su Elo 17, 2025 07:15
Tuolla kuulu radio ainakin täällä päin: https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... m/1021059/
Taas kerran jos auto ei ole uudesta asti ollut omistuksessa kukaan ei voi varmaksi sanoa mitä autoon on laitettu ja milloin.
Mulla on ollut autoja mihin laitettu varusteita joita ei ole tehtaalta tullessa ollut vielä edes markkinoilla.
