96 maalautus
Elvis3
96 maalautus
Viesti Kirjoittaja Elvis3 »
Moi! Onko jollain kokemusta hiljattain Saab 96 maalauttamisesta Porvoo/Uudenmaan alueella, minkä verran olisi käypä hinta? Pohjatöistä toki riippuu paljon, pohja on hyvä ja varsinaisia näkyviä ruostetöitä ei ole. Saab vm-75 kaipaa pikkasen tlc ja pohdin että onko järkeä harkita edes maalauttamista.
Saab 96 vm 1975
korpijaakko
Re: 96 maalautus
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
Jos hyvän haluaa niin 2500..3500..maksaa maalaus. Ja maalarihan tekee pohjat aina itse.
Ite oon yhen kuupan.maalannu..vmäinen auto maalata kun on niin pyöreä...99 on paljon helpompi.
99 teetin kunnon maalauksen vuosi sitten se maksoi 4200.
Nämä on kuopion hintoja.
Ja sitten tuo itse maalaaminen ilman kammiota...siinä ei kyllä säästä yhtään..on niin kauhees työ jos hyvän haluaa
Ja nuo hinnat ei siis sisällä peltihommia...
Re: 96 maalautus
Niin en tiedä tic jutuista
Mutta jos itse purkaa ikkunat ovet ja lokarit irti niin ainahan se halvemmaksi tulee
Miten hän ruosteen poisto hiekkapuhallus vai muu
Avoimia kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia
Mutta jos lähdetään siitä liikkeelle että kysyy maalareita mitä maksaa kammioon tuotu auto peitettynä ja maalaus valmiina.eli maalari vain ruiskuttaa niin ei luulisi tuon vertainen ohikävely paljoa nytkään kustantajan kun 10 v sitten se oli alle indeksin.
Aikatyötähän se on kuin muukin tuntityö.
Elvis3
Re: 96 maalautus
Kiitos vastauksista. Listat, valot, puskurit ym pikkuhilppeet saa varmaan hyvin itsekin irti. Oma luotto näin äkkiä ei välttämättä olisi hyvä ikkunoiden irtiotosta. Täytynee poiketa kyselemässä hintoja tarkemmin.
Saab 96 vm 1975
djungeltrumman
Re: 96 maalautus
Viesti Kirjoittaja djungeltrumman »
Jos päätät maalauttaa auton niin kannattaa varautua siihen että ruoste saattaa muhia tuulilasin tiivisteen alla vaikkei vielä ulospäin näykään. Ei mikään katastrofi mutta hyvä ottaa huomioon aikataulussa.
95 V4 -75
96 V4 -75 (MR)
9-3 2.0t Vector Cabriolet - 2005
Range Rover 4.2 V8 Supercharged - 2006
Porsche 911 Turbo - 2001
Re: 96 maalautus
ja tuntuu muhivan takalasin allakin :D
Elvis3
Re: 96 maalautus
Joo, ja voi olla todennäköistäkin että tuulilasin tiivisteen alla tapahtuu jotain. Ei silikoni ainakaan pidä vettä auton ulkopuolella toistaiseksi kovin kummoisesti 😁 Täytyy pitää nyt järki päässä mitä autolle lähtee höyryämään.
Saab 96 vm 1975
samppa
Re: 96 maalautus
Viesti Kirjoittaja samppa »
Tämä ei mitenkään liity maalautukseen, mutta tuulilasin tiivisteen lisäksi oikein hyvä vuotopaikka on tuulilasin pyyhkijöiden läpiviennit. Jos kaasujalan lahkeelle tippasee mittariston takaa kevyesti ruosteista vettä, todennäköinen vuotopaikka on em.
Elvis3
Re: 96 maalautus
Eilen auto oli ulkona, loivassa mäessä etupää alamäkeen kun Porvoossa ainakin tuli vettä melkein koko päivän, niin kirkasta vettä oli tullut ihan kohtalainen määrä apparin jalkatilaan, mutta onneksi kaikki kumimatolle. Silikonia olen tuutannut siihen ikkunan alakaarteeseen josta tiiviste on selkeästi irvistänyt. Se auttoi kyllä jonkun verran, mutta tuota pyyhkijän läpivientiä en ole tarkistanut.
Saab 96 vm 1975
viggen
Re: 96 maalautus
Viesti Kirjoittaja viggen »
Silikooni on maalareiden kauhu :(
Re: 96 maalautus
silikonillahan viimeistellään ruostepesä ikkunan kulmiin
olisi hyvä kuva ikkunapokasta muta ei ohjeillakaan saa kuvaa liitettyä tänne
Elvis3
Re: 96 maalautus
Näkyyköhän nämä.
Saab 96 vm 1975
Re: 96 maalautus
Ei
Re: 96 maalautus
Siitä tarvii ottaa itse kuvan osoite, ei kuvasivun.
Eli ei https://imgur.com/a/UjFUcCf vaan https://i.imgur.com/i88MnxC.jpeg
Näin:
Tästä ohjekeskustelua tuolla: viewtopic.php?p=1352319#p1352319
