REC:in lisäsulakkeen lisääminen aiheuttaa sadetunnistimen vikatilan
Monikossa
REC:ciin lisäsulakkeen asentamisen jälkeen jos sadetunnistuksen aktivoinnin jälkeen pyyhkijät pyyhkii kerran ja sen jälkeen 15sec. välein naita REC uudelleen autoon.
Antaa myös vikakoodin B1020-71 sadetunnistinpiirin,kommunikaatiovirhe.
Johtuu järjestelmän nollauksesta REC:in käydessä virrattomana.
Sama koodi ja oireet tulee myös jos käyttää sadetunnistimen johdon esim.lasinvaihdossa irti ja käyttää virrat päällä johdon ollessa irti.
Jos pelkkä REC:in uudelleen naittaminen ei auta ohjelmoi myös noista joku tai kaikki: BCM, MIU, CIM ja UEC.
