Raitisilmasuodattimen kotelon päällä oleva peltinen suojalevy
Royzz83
Viesti Kirjoittaja Royzz83 »
Vaihdoin raitisilmasuodattimen ja samalla huomasin, että suodattimen kotelon päältä puuttuu peltinen suojalevy. Eikös siinä pitäisi sellainen olla?
Ongelma on se, että apukuskin jalkatilaan tulee vettä vain silloin, kun käytän autoa automaattipesussa – erityisesti korkeapainepesu saa koko apukuskin lattian kastumaan. Sen sijaan normaalissa sateessa, oli se sitten tavallinen tai rankkasade, vettä ei tule sisälle lainkaan. Voisiko suojalevyn puuttuminen olla syy tähän?
Tuolle osalle ei taida olla mitään virallista nimeä, joten sitä ei löydy autopurkaamot-sivuston tietokannasta. Mistä tuollaisen suojalevyn voisi löytää (purkuauto tms.)?
Numba
Re: Raitisilmasuodattimen kotelon päällä oleva peltinen suojalevy
Viesti Kirjoittaja Numba »
Meillä se on muovia, ja menee varsin kattavasti siihen tilaansa. Siis reunasta reunaan. Osan nrosta ei tietoa.
tids -08 | biopower -11
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
12765989
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Ehkä kannattaisi myös laittaa uusi tiiviste raitisilma kotelon ja pellin väliin.
Hese
Monikossa
https://www.skandix.de/en/spare-parts/i ... e/1037924/
https://www.esaabparts.com/saab/parts/12765989
https://www.ebay.com/p/1322216370
https://shop.arteh.lv/en/products/cabin ... t-12765989
Jos saat jollain skannattua muodon ja mitat, siirrät tiedoston tikulle tai lähetät spostilla etralle niin leikkaavat muovista.
Royzz83
387 kirjoitti:
Ma Syys 01, 2025 10:53
Joo, se on tarkoituksena tehdä (butyylimassateippiä 3M yms) raitisilmasuodattimen kotelon taakse, jahka ensin saan hommattua suojalevyn siihen päälle.
Royzz83
Monikossa kirjoitti:
Ma Syys 01, 2025 11:09
Kiitoksia!
