Aeron välijäähdytin matalapaine turboon?
9-3HopeaPapu
Viesti Kirjoittaja 9-3HopeaPapu »
Ostin äskettäin Aeron välijäähdyttimen, ja mietin että miten helposti sen saa LPT 150hv koneeseen? Saako sen suoraan kiinni vai pitääkö odottaa että saa hommattua mitsun turbon joskus?
Tarkoitus olisi jossain vaiheessa ”avata” turbon tehot ohjelmistolla (kuten 185hv malleissa oli) ja laittaa E85 muutos.
2001 9-3 S
Ei penkinlämmittimiä!
9-3HopeaPapu
Re: Aeron välijäähdytin matalapaine turboon?
9-3HopeaPapu kirjoitti:
To Syys 04, 2025 13:53
T7 moottori kyseessä.
2001 9-3 S
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Ainakin epc:n mukaan 2001:sessä on sama osanumero kaikissa koneissa jopa viggenissä eli 235r, joten menee paikalleen suoraan, mutta et välttämättä hyödy vaihdosta mitään. Näitä taitaa olla kahta mallia, uudemmat on läpivirtaavia eli letkut tulevat välijäähdyttimen eri päihin ja vanhemmat sitten kierrättävät ilman samaan suuntaan takaisin eli letkut vierekkäin.
Pieni huomautus toki on, eli jos kyseessä on joku viripalikka niin sitten hyötyä voi tulla, tuon 9-3sen kone käy kuumempana kuin 9-5ssa mielestänii ja isompi välijäähy voi hyödyttää, do88 mainostaa melkoisilla supersanoilla omaa tuotettaan, mutta en ole kokeillut
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
9-3HopeaPapu
Kiitos infosta, vaikka ei tulisi hyötyä sinänsä niin ainakin on varaosana
2001 9-3 S
Lämpimällä säällä ero oli dramaattinen, kun vaihdoin vakion isompaan tarvikemalliin. Ei ollut Do88. Stage 3:ssa ei kestänyt lämmöt kurissa vakiolla. Käytännössä yhdellä polkaisulla oli ahtoilma jo lämmintä...
