Saab bluethoot
kalle37
Saab bluethoot
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
https://www.ebay.com/itm/267194535635?_ ... gKRm&pfm=0
Onko jollain kokemusta? Tilasin mutt ei pelaa. Ohjeen mukaan painamalla aux painiketta pitäis mutikan lähteä toimimaan. Näyttäis tulevan liitin k16 liittimeen radion takana. Pinneihin missä olis satteliiti vastaanotin
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
-Hese-
Re: Saab bluethoot
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Olisit tilannut suoraan bt changerin, olisi toiminut kerrasta.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
kalle37
Re: Saab bluethoot
Tuo ei nyt varsinaisesti ratkaissut asiaa :)
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
-Hese-
Re: Saab bluethoot
kalle37 kirjoitti:
Ma Syys 08, 2025 17:50
Temu roska roskiin mihin se kuuluu ja laadukkaampaa tilalle? Nykysellään jo handsfree ominaisuuskin mukana :D
#8411
Entiset:
Ahrenberg
Re: Saab bluethoot
Viesti Kirjoittaja Ahrenberg »
Onhan tuon palikan käyttöjännite kytketty.(puna-mustat piuhat)
kalle37
Re: Saab bluethoot
Kyllä on kytketty. Puhelin löytää bluethooth mutikan, mutta soitin ei löydä mutikkaa. Eli aux painikkeesta tulee cd ei aux. Aux toimii kyllä ulkoisella lähteellä vaikka ei pitäisi toimia, kun mutikka on kiinni. Soittimen takana liitin K16 pinnit 1,2,9,10,11 niihin mutikka on on kytketty.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Monikossa
Re: Saab bluethoot
Paina cd nappia kahdesti
"Toi AUX-liitäntä aktivoidaan Tech2:lla." Nimimerkki:Karg kertoo myös tuommosta
Kaikki toiminu mitä auxiin oon survonu kun löytää asennukset ja asetukset kohalleen, melkolailla ollut oma vika jos ei heti toimi myös ne aliexpressin vehkeet.
Äänenlaatu on makuasia.
kalle37
Re: Saab bluethoot
Ei auta kahdesti painaminen. Vain cd on valittavissa. Auto on my08 jossa on soittimessa aux liitin. My 03-06 voi aktivoida tech 2:sella auxin.
Nyt oikeasti tietoa jos on. Eikä näitä turhanpäiväisiä höpinöitä :)
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Monikossa
Re: Saab bluethoot
Etupanelin aux liitännällä oleva toimii kahdella painalluksella cd napista tai sitten edelliset omistajat on ranettanut jotain.
automies
Re: Saab bluethoot
Viesti Kirjoittaja automies »
Tuliko sulle just tuon kuvan mukainen värkki, missä on nuo kaksi eri liitinvaihtoehtoa soittimelle vai jouduitko tekemään itse liitokset olemassa olevan liittimen johtimiin?
(Ja kun en ole tuon konsernitoosan taakse katsonut, onko siellä suoraan paikka jommalle kummalle liittimelle?) Veikkaisin, että joutuu jotenkin itse liittelemään johdot tinaamalla (en sanonut rosvoliittimillä) olemassa oleviin johtoihin.
Itseäkin kiinnostaa, koska aiemmin käyttämäni AUXiin laitettu BT mokkula päästi savun karkuun. Noita AUXiin liitettäviä mokkuloita on kyllä maailma täys, mutta toteutuksesta ja ostopaikasta riippumatta niillä vaikuttaa olevan yksi yhteinen tekijä: Niiden virransyöttö on toteutus on /Cstä ja kailottimista kuuluu riivatun hyttyslauman veroinen vinkuna. Jos tämä olisi parempi, niin tilaisin oitis.
Kun saat toimimaan, kerro kokemuksiasi.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
automies
Re: Saab bluethoot
BTW: Tuo tuplapainallus nimenomaan aktivoi etulevyn AUX liitännän. Tässä ilmeisesti input toteutuu jotain muuta kautta, kun se on takaseinän liittimen kautta. Muistan, että esim vanhan femmaan sai viritettyä AUXin tinaamalla johdon piirilevylle, jolloin se hyödynsi jotain vaihtoehtoista inputtia (puhelin?). Tässä on toki eri tilanne, mutta laite saattaisi hyödyntää jotain CD vaihtajan signaalin inputtia, tms. Tällä oletuksella pitäisi huijata sitä konsernitoosaa luulemaan, että autossa on CD vaihtaja kontissa. Tämä nyt toki vain arvailua.
Jos ehdin, voisin mielenkiinnosta tutkia vaikka WISsistä noita inputteja, varsinkin jos sulla on laittaa tähän käytettyjen pinnien numerot.
automies
Re: Saab bluethoot
Eiku hei, mähän tulkkasin tuota kuvaa ihan väärin eli siinä on valmiiksi liitin laitteen perään ja alkuperäinen johto liitetään tohon toiseen liittimeen eli sen pitäisi oikeasti olla plug’n’play. Sorry.
Yhtä kaikki, käytetyt pinnit pitäisi tarkistaa mitä ne ovat ja sen perusteella päätellä onko tuossa kaikki tarpeellinen ja oikein kytketty.
Monikossa
Re: Saab bluethoot
"Fitment:
for Saab 9-3 9-5
(Before connecting to the mobile phone, you need to press the button to CD AUX or select the AUX mode on the meter.)
(The host panel with headphone cannot be used)"
Hyvät ohjeet tolla palikalla.
Jos sulla on jack liitin tai toi mikki kokeile laittaa etupanelin pistokkeeseen josko aktivois auxin ja soittaisi bluutuutin kautta.
kalle37
Re: Saab bluethoot
Aux liitin toimii ihan normaalisti kun siihen laitetaan äänilähde johdolla/plugilla. Silloin saa valittua aux toiminnon. Mutta bluethoot ei pelaa. Mutikassa on liittimet jolla se kytketään soittimen k16 liittimeen ja alkuperäiseen k16 tulevaan johtoon. Ja jännite tulee punaiseen ja musta maihin.
Mutikka on kytketty K16 liittimen pinneihin 1,2,9,10,11 ne on aux input satelliitti radiolta.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Monikossa
Re: Saab bluethoot
https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008 ... -main-unit
En ole asiantuntija kunhan arvuuttelen, mutta eikö bus väylälliset pidä tekillä ilmottaa olemassaolosta vaikka niitä ei olekkaan kun koijjataan.
