Saab 9-3 T vm2000 B204E
Savimiäs
Viesti Kirjoittaja Savimiäs »
Voisko joku laittaa havainne kuvaa että missä Tämän saabin ilmamassa anturi sijaitsee omasta autosta sitä éi ollenkaan löydy mistään
vesa67
Re: Saab 9-3 T vm2000 B204E
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei ole B204E moottorinohjauksessa ollenkaan ilmamassamittaria, perustuu painemittaukseen ja lambdasäätöön.
Savimiäs
Millä mää pystyn sitä lambdaa säätämään ja meinaakko bensanpaineen säätöä?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mitä tarkoitat lambdan säätämisellä? Tarkoitatko lambda-anturia vai pakokaasupäästömittauksessa mitattavaa lambda-arvoa, joka kertoo jäännöshapen määrästä pakokaasussa pakoputken päässä? Vai kenties polttoaine-ilmaseossuhdetta ylipäätään, että millä seossuhteella moottoria ajetaan eli softan tekohommiin liittyen.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
vesa67
Savimiäs kirjoitti:
Ti Syys 16, 2025 14:26
Ei lambda-anturia säädetä eikä vakiona ole bensanpaineen säätöäkään.
Mitäs jos kertoisit mikä on ongelma autossa tai vaihtoehtoisesti mihin olet pyrkimässä ?
jani75
Viesti Kirjoittaja jani75 »
Savimiäs
Ongelma on se että autosta on lambda vaihdettu ja ei ole ajettu kuin 50 kilometriä sen jälkeen auto käy aivan järkyttävän rikkaalla käyttää 10 litraa etanolia 15 minuutin tyhjäkäynnillä ja sytytyskasetti ja tulpatkin vaihdettu niin pitäisi tarpeeksi sytyttääkkin niin mikä ihme tuon ongelman korjaa
vesa67
Toimiko auto sen kummemmin ennen lambda-anturin vaihtoa ?
Seuraava tarkistettava asia olisi onko softa oikea konehuoneen kokoonpanolle ja seurata vähän anturiarvoja onko ne sinnepäinkään
Savimiäs
Autossa ennen ollut yleislambda viritelmä vanhan omistajan toimesta joka tilttasi mutta ennen sitä toimi moitteetta samalla oli katkaissut piuhoja lambdan vaihto korjasi ongelmaa osittain
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Minkäs lambdan vaihdoit sinne? Orggis bosch vai jonkun tarvikkeen?
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Saint
Viesti Kirjoittaja Saint »
Orkkis lambda kiinni ja akku irti
Savimiäs
Iha Boschi lambda laitoin kiinni
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Katso bensapumpulta lähtevät letkut. Musta on paluu ja jos se on lytyssä tai tukossa, paine ei pääse purkautumaan tukilta, vaikka paineensäädin olisi kokoajan läpivirtaavassa tilassa.
Parasta olisi aloittaa bensanpaineen mittauksella, testinippaan tukissa sopiva adapteri, letku ja mittari saatavissa hydrauliikkaliikkeestä. Jos mittaat, muista irroittaa testinipan sielu tai näyttää 0, ellei tukkiin kiinnitettävä adapteri paina sielua itse auki.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
