Penkinlämmitin jää päälle
TurboSaab98
Viesti Kirjoittaja TurboSaab98 »
2004 9-5 Kuskin penkinlämmitin jää päälle käytön jälkeen, vaikka rullan säätää nollaan. Penkki jatkaa kuumentumista kunnes nappaa tuon käyttökytkimen liittimen irti. Jos käyttökytkimen myöhemmin laittaa takaisin mutta ei laita rullasta lämmitystä päälle niin pysyy poissa päältä ihan normaalisti. Oire alkoi täysin satunnaisesti kesken työmatkan. Kojelaudan päädyn sulakkeet ehjät.
Onko kuinka tunnettu ongelma ja mikä on fiksi? Uusi säätörullakatkaisija? Vai voiko vanhaa korjata jotenkin? Talvi tulossa niin olisi kiva että toimii.
Monikossa
Re: Penkinlämmitin jää päälle
Vaihda vänkärin puolen katkaisia päikseen, jos vielä kuumenee on vika termarissa penkissä.
Vaiha koko elementti äläkä käytä viallista, vaarana ylikuumentua ja sulattaa pehmusteen/syttyy palamaan.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
On tuttu vika joka on kytkimessä. Vaihda ehjä/uusi kytkin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Kytkimen korjaus ei omasta mielestäni ole mahdollista. Sen verran outo se vikaantuminen on. Omaan autoon tein penkinlämmittimen sulakkeeseen ryöstön releen ohjaamaksi. Relettä ohjaa nappi kojelaudassa, josta saa penkinlämmitykset pois, kun kytkin menee rikki. On mennyt muutama jo. Jos vain yksin ajaisin, hätä apu on ottaa sulake pois, mutta kun autoa käyttää vaimonikin. Helpompi neuvoa painamaan kytkimestä lämmittimet pois...
Pakari
Käytetyillä Saabin osilla alkaa olla jo ikää, että taitavat kaikki olla jo siinä kunnossa, että mikään niistä ei taida kovin pitkäikäisiä enää olla. Uusia jos saa, niin laittaa uuden niin taas menee parikymmentä vuotta.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Ehdottomasti uusia jos tarjolla on. Mitä paremmin on myyntiä, sitä pidempään on myös (tarvike)valmistusta ja sitä pidempään löytyy ehjiä osia.
Tekisi silti mieli vilkaista hajonnutta kytkintä/säätörullaa. Jos jollakulla on tallella ja roskiin heiton sijaan suostuu luopumaan niin yhteyttä yv:llä, kiitos.
Pakari
Aerolta hyvä pointti jälleen kerran minkä meinasin mainita myös. Koska Saabin osiahan saa tismalleen niin kauan kun niitä ostetaan ja liiketoiminta on kannattavaa. Jos niitä kukaan ei osta, niin ennemmin tai myöhemmin ja luultavasti ennemmin osien valmistus ja toimitus loppuu kokonaan.
Kannattaa siis suosia Saabin merkkitiskiltä/varaosamyynnistä tai ylipäätään saabin oe osia koska loppujen lopuksi niistäkin rahat kilahtaa Saabin kassaan.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Hedinin kassaan taitaa marmorin varaosarahat kilahtaa. Veikkaan että tuskin tulee enään uusia osia, jotka ei ole kulutustavaraa näihin autoihin. Mutta mekaniikkaahaan tuollaisessa rullassa on, joten voi se olla mekaanisestikin korjattavissa.
Shadow_Fi
Kytkimen korjaus on helppoa ja korjaantuu 90% pelkästään kolvaamalla kaikki liitokset läpi (sulattelemalla ja lisäämällä uutta tinaa). Samalla täytyy pyyhkäistä säätimen liukupinnasta vanhan vaseliinin, pesu jollain IPA:lla ja uutta vaseliinia pintaan (jos vanha pöly lyö läpi, jää makaamaan päälle). Helppo työ työ tehdä.
#5866
