lämmityslaite ei toimi
iska70
Viesti Kirjoittaja iska70 »
Saab 9-3 1999 automaatti-ilmastoinnilla. Lämmityslaitteen puhallin lakkasi toimimasta. Vaihdettiin uusi moottori ja sen yhteydessä oleva lämmitysvastus. Ei toimi vieläkään. Jos vetää akulta suoraan johdot moottori pyörii. Sulakkeet näytti ehjältä. Missähän muualla voisi olla vika?
Kun kalibroi tuli vikakoodi 0.
shamrock
Re: lämmityslaite ei toimi
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Mikä on tuo mainittu lämmitysvastus? Automaatti-ilmastoinnissa ei ole etuvastusta, vaan vänkärin jalkatilasta, keskikonsolin sivussa olevan kyhmyn alta löytyvä fettiohjain. Se on näissä ollut se yleisin vikapaikka. Toki se moottori oli hyvä vaihtaa, koska nimenomaan se liikaa kuormittava moottori rikkoo tuon ohjaimen.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
iska70
Täytyy irrottaa fettiohjain,saako niitä uusia tai korjattua?Vanhanmoottorin "kollektori"kulunut ja näyttää kipinöineen huolella varmaan hiilikin lopussa.
Tommonen oli moottorin kyljessä.
https://www.motonet.fi/tuote/vastus-sis ... earch=true
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
shamrock
iska70 kirjoitti:
La Syys 20, 2025 09:45
Ei olisi pitänyt olla tuota. Tuo on manuaali-ilmastoituun, tai ilmastoimattomaan malliin. Sinänsä muistaakseni liitinrunko on sama, jolloin samassa paikassa on automaatti-ilmastoidussa pelkkä liitin. Ja saattaa olla, että kytkentäkin menee niin että automaatti-ilmastointi käyttää niitä täyden nopeuden pinnejä, jolloin vaan ohittaa tuon vastuksen, joten siitä ei välttämättä haittaakaan siellä ole. Todennäköisesti joku on jo aiemmin vaihtanut käytetyn moottorin, jossa tuo on sattunut olemaan paikoillaan.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
shamrock
Voi olla että tämä ei tällä kertaa riitä. Useimmiten kun tuo itse fetti palaa, puhallin jää täysille eikä sammu kuin sulakkeen irroittamalla. Joissakin ohjeissa vaihdetaan myös toinen, pienempi puolijohde, joka on taasen se joka ohjaa tuota fettiä. Siitä on vuosia kun tuota ongelmaa itse ratkoin, joten nyt ei ole tuota ohjetta käsillä. Tässä tapauksessa vaihtaisin molemmat, kun se vaihtotyökään ei ihan niin mukava ole ... :D Siis onhan se suht suoraviivainen työ, mutta ei sitä modulia montaa kertaa halua uudelleen kokeilla paikalleen, varsinkin kun se liitin on niin kivassa paikassa.
https://photo.platonoff.com/Auto/200601 ... ol_Module/
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
iska70
Nyt tuli paljon uutta tietoa.Täytyy fettiohjain irroittaa ja täytyy yrittää korjata.Palaan asiaan myöhemmin.
Ja jos tarvin neuvoja kysäsen lisää.Kiitoksia hyvistä neuvoista.
shamrock
iska70 kirjoitti:
La Syys 20, 2025 11:14
Testaile vielä sen verran, että tuo fettiohjain ohjaa nimenomaan maata. Puhaltimelle pitäisi tulla jatkuva +12V. Eli puhaltimen pitäisi lähteä päälle kytkemällä erikseen pelkästään maa. Jos näin on, niin silloin voit olla varma että tuolta ohjaimelta ei tule maata moottorille.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
shamrock kirjoitti:
La Syys 20, 2025 10:43
Itselläni meni puhallin täysin mykäksi, kun fetti paloi. Olen ymmärtänyt, että kun fetti palaa, se on joko tai, puhaltaa aina täysillä tai sitten ei ollenkaan. Fetti paloi, kun naputtelin puhaltimen puhaltamaan täysillä.
Fetin ja puhaltimen vaihdolla on toiminut nyt 10 vuotta.
iska70
Siltä se näyttää,fetti kärähtänyt.UUsi on tilauksessa.UUsi puhallinmoottori on paikallaan sen jälkeen,fetin kimppuun.Toivottavasti
innostusta riittää?
