Jäähdytinneste pelkääjän jalkatilassa
mikkoka
Viesti Kirjoittaja mikkoka »
Potilas 2008 9-5 2.0t farmari.
On tässä etsitty jäähdytinnestevuotoa useampi kuukausi. Tänään tuli nostettua pelkääjän puolen kumimatto pois paikaltaan ja totesin, että matto on märkä. Hiukan purkua ja maton altä löytyvä muovi jossa alla vaahtomuovi olikin sitten jo likomärkä. Nesteen väri punaista ja maistuu makealle. Paikka minne neste vuotaa siis löytyi lopulta vähän tuuripelillä.
Varsinaista vuodon aiheuttajaa ei tällä purkamisella vielä löytynyt. Onko 9-5:ssa joku tyyppi paikka mikä sisältä lämmitysjärjestelmästä pettää ja vois olla vuotoon syyllinen?
Saab 9-5 2.0 wagon automaatti 2008 KA
Saab 9-3 1.8i manual 2004 KA
Saab 99 2.0 LE Automatic 1973 projektiauto
Mikko
spade
Re: Jäähdytinneste pelkääjän jalkatilassa
Viesti Kirjoittaja spade »
Lämmityslaitteen kennon o-renkaat
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
mikkoka
Jees kiitos. Löytyihän tuo tieto foorumiltakin kun oikeita hakusanoja käytti.
Mikko
onko millaine proceduuri vaihtaa
spade
No miten sen nyt ottaa, tila tai työasento sellainen että penkin välistä yrittäessä meni hermo ja otin penkin irti niin alkoi sujumaan paremmin. Itse homma on helppo WISsin ohjeilla. Eli nestettä pois paineilmalla lämmittimen letkuun, taisi olla molemmat letkut irroitettava ja sitten matkustajan jalkatilasta keskimuoveja, taisin ottaa hanskalokeronkin ja sen alla olevan muovin pois ja sitten yksi ruuvi irti jolla metallinen putkipari on kiinni ja sieltä ne tiivisteet löytyivät
9000CS 2.0t -96
mikkoka
Oli sitten lopulta lämppärin kenno päästänyt nesteet ulos ja nestettä on myös kuskin jalkatilassa. Menee sekin puoli purkuun ja kuivatukseen.
Hiukan haasteelista on saada glykoli pois pehmusteista ja matosta. Jos on hyviä vinkkejä tähän niin otan mielelläni vastaan.
Mikko
Varmaan huono vinkki, mutta mie annoin vaan olla. Väri matossa palautui vähitellen ja hajukin hävisi ajan kanssa sisältä.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
^^Miten, kun autossa on ilmeisesti ilmastointi päällä, niin huomasitko glykolin hajua autossa tai lasien huurtumista? Aikoinaan Minissä, kun kenno vuoti, niin lasit paukahtivat samantien huuruun sisältä. Hajua en muista, mutta mielikuva kuitenkin on, että sen ois jotenkin aistinut. Ehkä tunnelma oli höyrysaunan kaltainen.
Tuo vuodon mahdollisuus tulee joskus mieleen, kun lasit huurtuu, onneksi syy on aina ollut päälle unohtunut sisäilmankierto.
