Vaihdelaatikon vaihto?
jannesamuli
Viesti Kirjoittaja jannesamuli »
Vm. 2001 9-5:n manuaali vaihdelaatikko oikkuilee, vitonen ei pysy enää päällä kuin hetken (sama sekä motarilla että hitaammilla vauhdeilla) - autoon on aiemmin vaihdettu moottori kiinni leikanneen tilalle - onko jotain, mitä pitää huomioida vaihdelaatikon vaihdossa, vuosimalli tai lohkon koko 2.0 tai 2.3 litraa? - onko noissa og-ysivitosissa ollut siis sama vaihdelaatikko kaikissa vuosimalleissa ja moottoreissa?
Toki jos on joku konsti, mitä kannattaisi kokeilla oikkuilevan vitosvaihteen kanssa ennen laatikon vaihtamista, niin kiinnostaa - mutta omana ajatuksena hankkia romuttamolta sopiva vaihdelaatikko ja vaihdattaa se risan tilalle.
samppa
Re: Vaihdelaatikon vaihto?
Viesti Kirjoittaja samppa »
Kannattaisi kuitenkin ensin tarkistaa vaihdevivuston säätö ja välykset, että vaihde menee varmasti kunnolla päälle
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Tosiaan , on sen verran mittava tuo vaihtoprojekti , että ensin kannattaa kokeilla tuota vivuston fiksaamista, kuten edellä ehdotettiin.
En muista että olis muuta eroa vaihdelaatikoissa, kuin että alkupään laatikoissa on tuo laatikon etutuennan kiinnitys hieman leveämpi,
jolloin joutuu hieman prikoilla chimmaamaan, näin kävi itselle kun laatikon vaihdoin. Oma oli juurikin 2001 ja laatikko tais olla 1999 tai 2000.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Shadow_Fi
Niin, ja oikeat öljyt testiksi sisälle. Ettei siellä ole jotain ihme kamaa.
#5866
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
jannesamuli kirjoitti:
Ma Syys 29, 2025 15:05
Vitosesta on se vaihteenpitäjä tms kulunut. Sen saa vaihdettua laatikkoa irroittamatta laatikon päädystä.Mm foorumilla nimimerkki Hook tekee kyseisiä juttuja. Kannattaa ottaa yhteyksiä sinne=040 747 3139
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
