Pioneer sph-da150bt
aloittelevasaabisti
Pioneer sph-da150bt
Viesti Kirjoittaja aloittelevasaabisti »
Nyt olis semmonen homma et on muutama tunti koitettu väsäillä piuhoja et sais pioneerin soimaan. Auto on tosiaan 2007vm 9-5 2.3T 8 kaiuttimen premium 150 audiopaketilla (eli kontissa ylimääränen subbari), ensiks kokeilin ihan vaan iso adapterilla jolloin pioneer välähti päälle kun auton löi käyntiin. Nyt ku hommasin "puuttuvan" adapterin eli connects2 ctssa001.2 nii ei pioneeri sano enää mitään.
Virtalukossa on muutenkin jotain häikkää, koska radio ei sammu eikä kaukosäädin toimi avaimen pois ottaessa. Oisko vika siinä vai jossain muualla? Mulla loppuu mielenterveys tän kanssa ku settiki oli reippaasti yli 600€.
-Hese-
Re: Pioneer sph-da150bt
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Virtalukon kuuluu nousta ylös ja vaikuttaa siltä että näin ei tee. Ota lukkopatruuna irti ja huollata.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
aloittelevasaabisti
-Hese- kirjoitti:
To Loka 09, 2025 19:24
Joo tiedossa on, liittyykö se tähän ongelmaan sit kans? Korjaantuisko asennus jos otan vaan akun pois nii ei tulis virtaa valmiiks.
Miquh
Viesti Kirjoittaja Miquh »
aloittelevasaabisti kirjoitti:
To Loka 09, 2025 18:40
Äkkiseltään mitä googletti tuota adapteria niin on yhteensopivuus 2008 vuodesta eteenpäin. Vaikka virtalukossa ilmeisesti onkin häikkää pitäisi soittimien käynnistyä eli siellä on kytkennät väärin.
-Hese-
To Loka 09, 2025 19:28
-Hese- kirjoitti:
Vastasin vain virtalukko-osuuteen mutta yleensä femmoihin aftermarket radiot on aika plug and play ja sopivalla johtosarjalla vielä saa rattinapitkin toimimaan lisäksi.
#8411
Entiset:
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
-Hese- kirjoitti:
To Loka 09, 2025 22:33
Ja useasti saa myös akun automaattisen purkautumisen kaupan päälle :evil:
Eipä silti, itelläkin odottelee aikaviivesäädöillä varustettu Alpine CDE-W296BT 2-DIN -soitin asennusta viiruAeron Denson tilalle. Katotaan mitä akku siitä sanoo.
aloittelevasaabisti
Ku mun tietääkseni ne laittaa ton 2008 eteenpäin sen ng 9-3 faceliftin takia et ei olis eri vuosia, fyysistä eroo äänijärjestelmällä ei oo. Toki voihan se seki olla mut sen muiden foorumeiden ja googlailun perusteella pitäis toimia. Huomenna mittailen multimittarilla et jääkö se virta siihen ja palautanko.
Viimeksi muokannut aloittelevasaabisti, To Loka 09, 2025 23:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
aloittelevasaabisti
-Hese- kirjoitti:
-Hese- kirjoitti:
Oli iso-adapterisetti ja sillee mut toi pioneeri ei tehny muuta ku välähtäny päällä, vika ei oo siinä etteikö virtaa tulis ku se jää johonki muualle.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
viewtopic.php?p=1110271#p1110271
Paska mikä paska, osta incartec:n adapteri, toimii.
#3726
aloittelevasaabisti
Pee kirjoitti:
Pe Loka 10, 2025 09:30
No mut eiks sen pitäs ilmanki tota laatikkoa toimii? Veikkaan et virtalukon takia se ei saa herätevirtaa joten ei lähe sen takia käyntiin.
