ABS vikavalot ja ongelma
TurboSaab98
Viesti Kirjoittaja TurboSaab98 »
Vikavaloina ABS, Punainen varoituskolmio ja Luistonesto.
#1 C2445-4 Solenoid Valves Front Right. Incorrect
#2 C2450-4 Solenoid Valves Front Left. Incorrect
Molemmat ABS kehät olivat poikki ja ne vaihdettiin uusiin. Kehät ehti olla yli vuoden poikki. Ainoa oire oli pieni ABS nypytys pintajarrutuksella, jonka takia en vaivautunut korjaamaan ongelmaa ennenkuin vasta nyt kun oireet paheni vikavalojen ilmaannuttua.
Suurin osa vikakoodeista hävisi (näitä en valitettavasti muistanut enää tätä kirjoittaessa) mutta yllä olevat 2kpl jäivät. Antaa nollata, laittaa virrat ja käynnistää ilman vikavaloja, mutta vikavalot pamahtaa mittaristoon heti kun lähtee liikkeelle ja nopeus ylittää 6km/h ja yhdestäkään ABS anturista ei tule tietoa.
Tämän takia ABS ohjainlaite kävi Jyväskylässä EDIAG:lla huollossa, jossa testipenkissä ohjainlaite todettiin vialliseksi ja korjattiin.
Paketti nippuun ja autoon, oire ei muuttunut. Katsottu sulakkeet läpi. Koitettu 3:lla eri testerillä nollata vikakoodit. Ei vaadi ohjelmointia tehtäväksi, eikä EDIAG huoltokuitissakaan ollut mainintaa että sellainen pitäisi tehdä tehtyjen korjausten takia.
Onko tässä enää muuta vaihtoehtoa kuin ABS pumppu, joka sitten on kuitenkin vaan jotenkin rikki niinkuin vikakooditkin osoittaa? Tai joku mystinen maadoitus/johtosarjavika?
RATKAISU: Pumppu oli täysin ehjä, siinä ei vikaa. Vika löytyi ohjainlaitteen alumiinilohkossa olevista "magneettiventtiileistä". Oli vaikea diagnosoida koska ohjainlaitteen piirilevyssä oli myös vikaa ja oire ei esiintynyt ennenkuin "korjatun" ohjainlaitteen sai takaisin autoon kiinni. Ohjainlaite purkuautosta ja siihen kloonattiin alkuperäisen tiedot ja kiinni autoon. Vika poistui.
Tuota ohjainlaitteen vikaa ei saatu esille edes huollon yhteydessä testipenkissä. Piti olla autossa kiinni. Ja ei ole korjattava osa koska kiinteä rakenne alumiinilohkon sisällä.
PÄIVITYS: Useampi kuukausi nyt ajeltu ja auto rokkaa. ABS ongelmat eivät ole palanneet. Toivottavasti tästä on hyötyä muillekin asian kanssa päätään raapiville.
Viimeksi muokannut TurboSaab98, To Tammi 29, 2026 20:27. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Termos
Re: ABS vikavalot ja ongelma
Viesti Kirjoittaja Termos »
Vikakoodi viittaisi tuohon hydrauliikkayksikköön:
Tuolla juttua asiasta:
https://www.saabcentral.com/threads/abs ... de.744435/
