TECH2 yhteysongelma
Niilo94
TECH2 yhteysongelma
Viesti Kirjoittaja Niilo94 »
Terve. Pitäisi päästä tekillä 2001 mallin autoon kiinni (autoon laitettua biopower ohjelma ilmeisesti 2017) , mutta laite ei saa yhteyttä millään vuosimallilla. Joka kerta tulee seuraava teksti ruutuun " No Bus Systems Can Be Connected" ja " No Communication With DICE". Halpis testerillä pääsee kyllä vikakoodit lukemaan, niin en usko että ongelma on auton päässä...
Testerin piuhaakin kävin yleismittarilla läpi ja suurin osa pinneistä johti ilman sen suurempia ongelmia. Toki en löytänyt tarkkaa taulukkoa minkä pitäisi mennä mihinkin, joten 100% varmuutta ei ole. Täytyy testata johonkin toiseen suoppiin, kun on mahdollisuus... Vinkkejä otetaan vastaan.
Monikossa
Re: TECH2 yhteysongelma
Vika on auton obd pistokkeessa.
Ota kaks torxia irti ja työnnä irronneet pinnit takas pohjaan.
Jos pinnit kokonaan pois paikaltaan niin varmista obd kytkentäkaaviosta et maat ja virrat menee oikeisiin paikkoihin, muuten kärähtää joku.
Korjauksen jälkeen pidä liitin kädessä niin näät jos uudelleen irtoo.
Niilo94
Joo sieltähän se löytyi, kun malttoi avata. kiitos vinkistä.
