9-3 06 2,0t autom farkku ja P0606 00
nuunuuimuri
- "Koeajolla"
Terve foorumille,
Nyt taas rassailtu saabbia minkä kerkiää ja kaikki ideat kokeiltu. Heitti otsikon vikakoodin päälle ja käynti huonoa/tehotonta.
Ensin aavistelin kaasuläppää, mutta heitti kolmelle pytylle tyhjäkäynnillä ja kyllä se nyt ecun elämänkaaren lopulta vaikuttaa.
Mistähän voisi ecua metsästää? Oma sijainti kymenlaakso.
Re: 9-3 06 2,0t autom farkku ja P0606 00
Jos ei täältä foorumilta natsaa niin noissa facebookin Saab myyntiryhmissä löytyy. Hintahaitari on laaja. 150-200e on hyvä diili kun monet pyytää sen 400-500e, toki jotkut kloonaakin tuohon rahaan.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Entiset:
nuunuuimuri
- "Koeajolla"
Kiitos vastauksesta! Täytyy naamakirjankin puolelta kysellä jos sattuisi löytymään. Jyväskylään lähettäminen käväisi myös mielessä, mutta se taitaa olla aikas 50/50.
Korjaaminen ei onnistu, piste. Ehjä käytetty tai uusi.nuunuuimuri kirjoitti: ↑Ma Loka 20, 2025 19:04Kiitos vastauksesta! Täytyy naamakirjankin puolelta kysellä jos sattuisi löytymään. Jyväskylään lähettäminen käväisi myös mielessä, mutta se taitaa olla aikas 50/50.
#8411
Entiset:
Entiset:
Ei varsinaisesti lisää informaatiota, mutta vähän hämmästyin pätevästä vastauksesta, kun olen tuota aika vähän vasta käyttänyt:
Copilot:
Vikakoodi P0606 00 Saab 9-3 vuosimallissa 2006 viittaa moottorinohjausyksikön (ECM/PCM) sisäiseen toimintahäiriöön. Tämä tarkoittaa, että auton "aivot" eli moottorinohjausjärjestelmä on havainnut vian omassa prosessorissaan tai ohjelmistossaan. [engine-codes.com]
Mahdolliset syyt vikakoodiin P0606:
Sisäinen vika ECM/PCM-yksikössä (esim. prosessorin toimintahäiriö)
Ohjelmistovirhe tai korruptoitunut ohjelmointi
Jännitepiikit tai sähköhäiriöt
Vesisuojaus epäonnistunut → kosteusvaurio
Huonot liitännät tai johdotusongelmat [700r4trans...sionhq.com]
Oireet:
Moottorin varoitusvalo (Check Engine) palaa
Moottori käy epätasaisesti tai nykii
Heikentynyt polttoainetehokkuus
Käynnistysongelmat tai sammuminen
Vaihteiston toimintahäiriöt (esim. huono vaihtaminen) [700r4trans...sionhq.com]
Korjausvaihtoehdot:
Tarkista johdotus ja liitännät ECM-yksikön ympärillä – etsi korroosiota, löysiä liittimiä tai vaurioita.
Skannaa autosta kaikki vikakoodit – varmista ettei muita vikoja ole.
Refläshäys (uudelleenohjelmointi) – jos kyseessä on ohjelmistovirhe, refläsh voi korjata ongelman.
ECM:n vaihto tai korjaus:
Uuden ECM:n asentaminen ja ohjelmointi (vaatii erikoistyökaluja ja osaamista)
Käytetyn ECM:n kloonaus (vanhan tiedot siirretään uuteen)
ECM:n lähettäminen korjaamoon testattavaksi ja korjattavaksi [saabcentral.com]
Korjauskustannukset:
Tyypillisesti 200–700 €, riippuen siitä korjataanko vai vaihdetaanko ECM ja missä korjaus tehdään. [engine-codes.com]
Jos haluat, voin auttaa sinua etsimään luotettavan korjaamon Helsingistä, joka osaa käsitellä ECM-ongelmia. Haluatko, että etsin sellaisen?
Copilot:
--Hannu H #1020
nuunuuimuri
- "Koeajolla"
Ehjä käytetty tai uusi.<-- On siis ratkaisuni. Kalasteltava facesta ellei joku foorumilta lähesty. Kiitos avusta.-Hese- kirjoitti: ↑Ma Loka 20, 2025 20:29Korjaaminen ei onnistu, piste. Ehjä käytetty tai uusi.nuunuuimuri kirjoitti: ↑Ma Loka 20, 2025 19:04Kiitos vastauksesta! Täytyy naamakirjankin puolelta kysellä jos sattuisi löytymään. Jyväskylään lähettäminen käväisi myös mielessä, mutta se taitaa olla aikas 50/50.
- Ballantines
- "Ruisku"
Oletko tuolta kysynyt?
https://www.kallekiviranta.fi/
SAAB 9-3 2.0t -03
nuunuuimuri
- "Koeajolla"
Terve,Ballantines kirjoitti: ↑Ti Loka 21, 2025 03:05Oletko tuolta kysynyt?
Kiitos vinkistä. Kysäisin, mutta viimeisen oli juuri myynyt viime viikolla.
