900 kaasari, tuhti tyhjäkäynti lämpimänä
Jazzburger
Viesti Kirjoittaja Jazzburger »
Taas olisi viisaampien vinkit tarpeen. Katsastus lähestyy ja autossa aika reipas tyhjäkäynti lämpimänä. Kylmänä lähtee hyvin käyntiin ryypyllä ja sen jälkeen hurisee mukavasti. Kuitenkin lämmetessä jo parin minuutin jälkeen tuntuu kuin kierrokset tyhjäkäynnillä nousisivat (autossa ei kierroslukumittaria). Hurina on kova ja ilmaan nousee melkoiset savumerkit liikennevaloissa seistessä. Kannattaako tässä katseet suunnata kaasariin (taitaa olla mallia Solex) vai virtapuoleen? Tulpat ja ilmansuodatin tuliterät. Auto 900 8v -87 kaasutin karvalakkimalli.
Re: 900 kaasari, tuhti tyhjäkäynti lämpimänä
Saako käsikaasurikastimen kokonaan pois päältä??
Imuvuoto?
Kalvon kunto?
Jazzburger
Kaipa tuon saisi, ruuvailen varmaan sen verran niitä säätöruuveja ettei varmana ota kiinni.
Imuvuoto varmaan pitää selvittää käymällä kaikki letkut läpi?
Tarkoitatko kalvolla sitä kumikalvoa mikä on kaasarin sisällä ilmeisesti? Pääseeköhän siihen käsisksi ilman että tarvittee irrottaa koko kaasaria autosta?
Ei kannata ruuvailla summa mutikassa..katsoo että onko se pois vai ei...
Juu kansi auki ..
Huomioi jölyn määrän riittävyys kaasaria stekatessa sekä kalvon asento emännän liikkuvuus jne
Jazzburger
Käsiryyppy ei ota kiinni eikä jumita.
Uusin pari huonompikuntoista letkua. Tiivistin myös sitä liitintä mikä on haitariputken alla mihin menee kaksi pientä letkua.
Tämä tuntui auttavan ehkä vähäsen, pitää vielä tutkia tuo kaasari kun on aikaa. Ilmeisesti syö ATF-öljyä?
Juu punaista vähä tupiin kun kansi ahdistaa niin on riittävästi
Jazzburger
Availin kaasarin kantta ja kalvo näytti nopealla silmäyksellä ehjältä, toki aika lörppö oli. Putsailin enimmät moskat. Lisäilin öljyä, tuntui parantavan hieman tilannetta.
Tutkaillessani huomasin että tuo tiiviste mikä on imusarjassa (johon jarrutehostimen letku yms tulee) on aika heikossa hapessa. Saa nyppäämällä aika helposti liikkumaan, joten haluttu tiivistys ei ole kyllin tiivis.
https://drive.google.com/file/d/1-DIfb- ... sp=sharing
Saisiko noita mustia kumitiivisteitä enää mistään?
Mvs
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Ainakin kesällä vielä sai motonetistä 😄
Jazzburger
Millä hakusanalla kannattaisi hakea?
Huohottimen letkun tiiviste 27-0100
Lunni
Viesti Kirjoittaja Lunni »
Eikös tuo on se mikä tulee venttiilikoppaan huohottimelle.
Tämän pitäisi olla imusarjaan tuleva alipaineliitäntä: 27-1721
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977. Transit 1999.
petromies
Ei taida olla kumpikaan. Hyvän näkönenhän tuo vanha vielä on. Laittaa tiivistemassaa mielenrauhaksi.
Vikaa voisi etsiä tuosta kaasuttimen kyljessä olevasta lämpötilakompensaattorista. Kuvassa näkyvä pitkulainen vaalea kansi.
Laite on kiinni kahdella ruuvilla kaasuttimessa. Erit kuin kannen ruuvit. Osa irti, purku, osien pesu ja kasaus niin, että 20 C lämmössä kartiotappi on juuri ja juuri irti kompensaattorin rungosta. Siis tuntee että ei kanita.
Kun avaa mitään ei singahda silmille, simppeli vehe.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Jazzburger
Jep, tuo 27-1721 tosiaan näyttää enemmän samalta. Tiiviste on näkyvältä osalta ok, mutta kun kurkkaa sisemmälle niin halkeillut. Ei toki ihan solkenaan vuoda mutta ei ideaali myöskään.
Kiitos lämpötilakompensaattori vinkistä. Taas saa vääntää nuorelle amatöörille rautakangesta, onko kartiotappi siis tuo osa mitä tämä herra tässä videolla tökkii ruuvarilla kohdassa 15:36?
https://www.youtube.com/watch?v=EkPAK-bhjWk&t=2807s
Eli sen pitäisi huoneenlämmössä olla minkälaisessa asennossa, verrattuna esimerkiksi tuohon videoon?
