Maaliruisku saabistin talliin
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Moro sano poro!
Suunnitelmissa olisi kototallissa ylimaalata 96, myös uutta pohjamaalitonta peltiä on myös jonkin verran sekä kohtia, josta maali on lähtenyt irti, eli tarvitsee pohjamaalia ennen väriä.
Mitä maaliruiskua suosittelette? Mitä etuja on ns. HVLP ruiskuista?
Motonetista saa 30 eurolla halpista ja 200 eurolla Bahcon sarjaa varasuuttimineen. Sitten on Bilteman 65 euron ja esim. Toolfinista satasen molemmin puolin. Automaalit.comista saa kaikkea 45 euron ja tonnin väliltä. Tuotekuvaukset, jos niitä on, noudattavat lähes samoja fraaseja eri variaatioilla kuten "erinomainen maalausjälki niin harrastajalle kuin ammattikäyttöön", vaikka hinnassa oli 0 perässä eroa.
Maalaus tehdään ajanmukaisilla suorakiiltoväreillä. Minkä kokoista suutinta niissä tulisi käyttää? Olen kuullut että lähes pohjamaalisuutin, luokkaa 1,8-2 mm sopii niihin. Mutta kärsiikö tästä jälki? Jokatapauksessa niidenkin kanssa pohjamaali ja pintaväri eri kokoisella suuttimella vai?
Maalausprjekti olisi amatööripoihjalta tehtävä ensimmöinen työ, joten edullisuus on valttia. Toisaalta lopputuloksesta on tietenkin tarkoitus tehdä hyvä. Mutta jos ostaa 200 euroa kalliimman, missä kohtaa saa vastineeksi paremman ruiskun ja missä kohtaa maksaa turhasta?
Miten kulunut alkuperäinen suorakiiltoväri tulee hioa vai tuleeko?
Kiitti vinkeistä! :)
-84 99 GL, -71 96, -96 og 900i 5d Combi Coupe, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
vehkasalo
Re: Maaliruisku saabistin talliin
Suosittelen käyntiä harrasteystävällisessä automaalikaupassa ennen maalausprojektin alkua. Esim Stirwell Tuusulassa tai vastaava. Sieltä saa sopivat maalit, ohenteet, hiomatarvikeet, pakkelit, suojaustarvikkeet,maaliruiskut ja maalit. Ajoittaa käynnin vielä rauhalliseen päiväaikaan niin saa hyviä neuvojakin hommaan esim ruiskujen ja suuttimien yms osalta.
Nyt kun tuossa tein pohjia niin kaikki alkoi purkamisella hiekka puhalluksella epoksilla pohjatöiden tekoon
Juuri ennen pintaväriä 400 hionta ja tarkkuutus että homma suklaa.
Epoksit vetelin 1.8 ruiskulla
Vanha pintamaaliruiskun suuti kokoa en muista mutta ostettu 90 luvulla Keräsen tapilta kouvolasta.
A_K_O
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
Autotallimaalauksissa kelpaa mun mielestä kehnompikin ruisku.
Itsellä parempana ruiskuna sellainen bilteman satajet-kopio, joita myytiin 10v sitten hintaan 29€. Pintamaalille ja lakalle 1,4mm suutin.
Pohjamaaleille ja hiontamaalille käytän kehnompaa ruiskua suuremmalla 1,8-2,4mm suuttimella. Ennemmin sotkee jonkin halvan truutan pohjamaaleilla ja säästää paremmat pintamaaleille/lakoille :wink:
Autotallimaalauksissa on haasteina:
1) Ilmanvaihto, tätä voi koittaa parantaa puhaltamalla vaikka 160mm kanavapuhaltimella sodattimen läpi puhdasta ulkoilmaa ylhäältä alas auton katolle. Samalla imee lattianrajasta liuotinhuuruja ulos. Ruiskutusten välillä tuulettaa sumua pois avaamalla ovet. Ohisumua laskeutuu kuitenkin reilusti vaakapinnoille.
2) Roskat, tätä voi vähentää siivoamalla, kastelemalla lattian, käyttämällä pölyämätöntä maalaushaalaria, pyyhkimällä pinnat "tahmarätillä"
3) Valaistus, parasta olisi virittää korkeat valaisimet pystyyn, jota vasten voi peilata maalattavaa pintaa. Lisänä otsalamppu/käsivalaisin.
Eli käytännössä nuo yllämainitut ongelmat tekee pintaan virheitä, jonka johdosta pinta tarvii vesihioa tasaiseksi ja sitten myllyttää takaisin kiiltäväksi. Eli roskat, appelsiini, ohisumun tekemä sumentuma ja valumat vaatii korjausta. Rohkeasti vaan maalaamaan.
Lopulta se pintamaalin ruiskutus on helpoin kohta koko hommassa, kitin ja välimaalin hionta virheettömäksi on lopulta paljon vaikeampi työmaa.
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
9-3 2.0i -99 Saab Rally Team pelto-endurance
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
korpijaakko
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
Yhen oon tallissa maalannu. En maalaa enää ikinä. Karmee työ. Ja lopputulos välttävä +.
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Ostin Sagola classic pro 1.4mm ruiskun (vuonna 2017 maksoi noin 120€) kuupan maalaukseen ja kyllä se selvästi parempi on kuin aikaisemmin hankkimani Bilteman noin 30€ ruisku. Tuntuu, että maalin saa levitettyä tasaisemmin pintaan ja puhdistaminenkin on helpompaa, kun sisuskalut on järkevämmin suunniteltu. Bilteman ruiskua on hyvä käyttää sitten pohjatöihin ja muuhun maalaamiseen.
Roskaahan tuossa autotallimaalaamisessa tulee pintaan ja omasta maalausjärjestä huomaa ettei pohjatyöt ole niin onnistuneet. Mutta ei se maalipinnan epätäydellisyys ole viimeisen 7 kesän ajojen aikana häirinnyt. Maalikerroksesta tuli sen verran paksu, että tarkoitus on joskus myöhemmin hioa ja myllyttää maalipinta, mutta toistaiseksi auton tekniikan hiplaaminen on ollut kiinnostavampaa.
96 V4i -73
