Saab 96 oven lukko ei lukitu
vehkasalo
Oven lukko lakkasi toimimasta. Avain liikkuu/pyörii lukkopesässään kuin ennenkin.
Onko sieltä lukkopesän päästä sisäpuolelta jokin vipu löystynyt vai missä lienee vika?
Verhoilun irrostustahan se vaatii. Lähteekö musta lukitustappi oven yläreunassa jengoilla pyörittämällä irti?
Entä lähteekö musta sisäpuolen verhoilulista oven yläreunassa ylöspäin vain sivulle
Vuosimalli 75 jos noissa on eroja?
Mikko_H
Re: Saab 96 oven lukko ei lukitu
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
lukkonuppi on kierteellä ja yläreunan pehmuste lähtee sivulle kampeamalla. Pehmusteen peltinen runko saattaa olla hapero.
Jos ovi aukea ollenkaan nupista painamalla, niin kuvassa keskellä vasemmalla näkyvä lukkopesän pohjassa ruuvilla kiinni oleva kieli saattaa löytyä oven pohjalta irrallisena.
Lukoissa on vähän eroja. Alhaalla vasemmalla on vm. '71 ja vanhemman. Keskellä on 72-76 ja sitten viimeisissä kaksipuolisella avaimella olevissa tuossa lukon kielessä on pieni pykälä ja on tähtiprikalla lukkopesässä kiinni.
vehkasalo
Ovi aukeaa painonapista painamalla. Ovea ei vaan saa lukittua avaimella. Avaimen liike on kuin ennenkin lukituksen vielä toimiessa. Sisältä käsin saa lukittua mustasta painonapista painamalla.
korpijaakko
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
Nuppi ja avainlukko on eri asia. Niillä ei ole mekaanista yhteyttä. Ota kahva irti...se ei nyt se avain käännä sitä läppää...
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
korpijaakko kirjoitti:
Ke Joulu 10, 2025 20:35
Muistaakseni käyttöohjekirjassa avaimella toimivaa lukkoa nimitettiin ovilukoksi ja nupista toimivaa salpalaitteeksi. Jos lukittu pelkällä salpalaitteella, kahvassa oleva sormipainike ei painu alas, mutta avainlukolla lukittuna painuu muttei vaikuta. Läppä ei välttämättä ole vielä tippunut oven pohjalle, vaan saattaa roikkua ja heilua löystyneessä pultissa alaspäin, jolloin se ei tapaa vastinpariinsa.
vehkasalo
Kiitoksia hyvistä kommenteista, tänään selviää mulle mikä siellä kiikastaa.
vehkasalo
Juha96 kirjoitti:
Ke Joulu 10, 2025 22:20
Kahva on nyt pöydällä. Läppä on tiukasti kiinni hahlossaan.
Avain liikkuu sormipainikkeessa olevassa lukkopesässä normaalisti varttikierroksen sekä myötä että vastapäivään mutta ei liikuta läppää. Läppää kädellä kääntäessä se liikkuu lukkopesässä. Elikkä avaimela ja läpällä ei ole nyt " yhteyttä" . Tarkoittanee että lukkopesä on sökö?
Sitä ei taida saada mitenkään korjattua?
vehkasalo
Uusi lukko(käytetty) kahvoineen hankinnassa ja ainahan tuon pelkääjän kahvan lukkoineen tai pelkän lukkopesän voi vaihtaa kuskin puolelle josta saa suht toimivan ratkaisun. :saab:
