Miten vaihdan mittarin valon.
soikku
Viesti Kirjoittaja soikku »
eli moottorin vikavalo ei toimi. miten mittariston irroitan helpoiten tai vaihdan valon.
tturku
Re: Miten vaihdan mittarin valon.
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ensin pitäisi varmaan tietää auton malli ja vuosimalli niin voisi alkaa neuvomaan.
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
soikku
eli kyseessä olisi vm 2001 saab 95 2.0t. tänään irroitin mittariston oli kuitenkin helppo homma. täällä onkin ledit näköjään ja vikanahan on että moottorivalo ei autossa toimi josta tuli hylky katsastuksessa. voinko esim 9v paristolla testata tuon ledin toimivuuden rikkomatta mitään. mikä muu voi aiheuttaa moottorivalon toimimattomuuden.
Onko auto ollut sinulla myös viime vuoden katsastuksessa vai sen jälkeen ostettu. Vika valon toimimattomuuden mytologiaa ja kansanperinnettä voisi edellinen omistaja valottaa täsmäohjeilla :D
soikku
auto on ollut minulla yli 3 vuotta. ei kyllä mitään muistikuvaa onko valo jossain vaiheessa toiminut minulla.
Mittaristossa ilmeisesti kuitenkin toimii kaikki muu väylää pitkin tuleva, esim. kierroslukumittari?
https://saabwisonline.com/9-5-9600/2001 ... us-outputs
soikku
kaikki muu toimii ja obd herjaa ajoittain vain bybass venttiiliä.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mikäli aiempi omistaja on poistanut valon käytöstä, niin olisi kai se toimenpide näkynyt mittariston avauksen yhteydessä joko koko ledin puuttumisena tai piirilevyn folion katkaisuna :roll:
Tämä merkkivalon toimimattomuus olisi mitä ilmeisemmin huomattu jo aikaisemmin katsastuksessakin :wink:
soikku
ledi on paikallansa ja piirilevy näyttää koskemattomalta. sen verran raotin mustaa päällis levyä jotta näin ledin siellä olevan. nyt täytyy vaan jollain turvallisella tavalla testata tuon ledin toimivuus jotta mitään ei turhaan mene rikki.
Uteip
Viesti Kirjoittaja Uteip »
Saatko yleismittarin mittapiuhat ledin kantoihin samalla kun mittaristo on kiinni autossa ja käännät virrat päälle? Jos sinne tulee muutaman voltin jännite niin silloin voisi epäillä ledin olevan hajalla. Toinen vaihtoehto on testata yleismittarin dioditestauksella mittaristo irroitettuna, ledin yli toisin päin mitattaessa pitäisi yhteys löytyä ja toisin päin mitattaessa ei, tosin muu piiri voi mahdollisesti häiritä mittausta eli varman tuloksen saamiseksi voi toisen kannan joutua juottamaan irti.
9 voltin paristolla ei saa missään nimessä testata ilman etuvastusta, kärähtää heti.
Ex:Saab 90i -86
soikku
tätä vähän epäilinkin tuossa 9v pariston ajatuksessa. pitää katsoa riittääkö johdot siihen että saisi mittariston vaikka poikittain. hankalaahan tuo yleismittarilla on tuollain. tai sitten saa joku muu tutkia. nämä piirikortti jutut ei oo mun juttu.
Monikossa
Eikös tuon toimivuuden saa testattua tech2:lla aktivoimalla varoitusvalot.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Monikossa kirjoitti: ↑
Ma Joulu 15, 2025 10:24
Ymmärsin aloitusviestin perusteella ettei se toimi. Kysymys lienee onko vika palaneessa ledissä vai muualla...
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Aloitusviestistä ei käy ilmi onko moottorin vikavalon toimimattomuus todettu kytkemällä avaimesta virrat päälle ja katsomalla sitten silmillä mittaristoa vai onko käsketty vikavalot päälle techillä ja sitten katsottu mittaristoa silmillä. Onkohan näillä kahdella menettelyllä jotain eroa vian havaitsemisen kannalta?
