Magneettiventtiili
ng900aero
Magneettiventtiili
Pitäisi pian päräyttää tuo 9-5 käymään (mikäli lähtee) mutta tuon magneettiventtiili on rikki, ts kun sitä irrotin niin jäi sen jousi ponkaisi ties mihin, eli on siis kahtena palasena ja täynnä moskaa. Voiko tuota käyttää ilman venttiiliä, vai kannattaisiko laittaa sähköliitin kiinni tuohon, vai kuinka, eli sytyttääkö esim. ce-valon tms? Siis autolla ei ajeta vaan käytetään paikallaan korotetulla tyhjäkäynnillä koneen sisäpesun ajan.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
ng900aero
Re: Magneettiventtiili
9-5T kirjoitti:
ng900aero kirjoitti:Pitäisi pian päräyttää tuo 9-5 käymään (mikäli lähtee) mutta tuon magneettiventtiili on rikki, ts kun sitä irrotin niin jäi sen jousi ponkaisi ties mihin, eli on siis kahtena palasena ja täynnä moskaa. Voiko tuota käyttää ilman venttiiliä, vai kannattaisiko laittaa sähköliitin kiinni tuohon, vai kuinka, eli sytyttääkö esim. ce-valon tms? Siis autolla ei ajeta vaan käytetään paikallaan korotetulla tyhjäkäynnillä koneen sisäpesun ajan.
Toinen käynnistys ilman piuhaa sytyttää vikavalon.
Entäs jos sähköliitin on kiinni, mutta venttiili irti, syttyykö silloin valoa?
Ducato Maxi -98
