9-3 XWD sähköongelmat
lampuri
Viesti Kirjoittaja lampuri »
Vuosimallia -09 oleva Saab 9-3 XWD on rassannut hermoja jo lähes kolme vuotta. Oireet alkoivat aivan yllättäen, kun auto oli seissut viikon auringon paisteessa parkissa, eli kun virran laittoi päälle SID:ssä iso huom-merkki ja teksti; Pyörähdyksenestojärjestelmä ei toimi ja merkkivalot, jotka ilmoittavat, että EBD ei toimi, paloivat. Kun yritti startata mitään ei tapahtunut. Muutaman yrityskerran jälkeen starttaus onnistui, mutta SID ilmoitus ja merkkivalot jäi palamaan. Ajettaessa ei nopeus- eikä matkamittari toiminut. Tehtiin muutama voimakas jarrutus, niin kaikki merkkivalot ja huomautukset hävisivät. Jatkossa ei ilmennyt mitään, mutta vietiin korjaamolle. Korjaamo ei löytänyt vikakoodeja lukemalla mitään. Oireet ovat kuitenkin jatkuneet aika ajoin muuten samanlaisina, mutta SID ilmoittaa välillä, että jarruvika tai neliveto ei toimi. Vietiin taas korjaamolle, jonne jätettiin se pitkäksi aikaa, että se tekisi siellä temppunsa, mutta ei. Korjaamo vaihtoi ABS-ohjaimen ja taas alettiin ajelemaan pitkän aikaa ilman oireita ja oltiin jo tyytyväisiä. Mentiin katsastukseen vähän jännittäen, mutta auto meni läpi kehujen kera. Kun toimitus oli ohi auton ollessa vielä hallissa, panin virran päälle niin entiset oireet taas. Onneksi starttasi toisella yrittämällä, niin päästiin pois katsastuksesta. Mitkään voimakkaat jarrutukset eivät ole myöhemmin vaikuttaneet oireisiin, vaan tilanne on edelleen ongelmallinen. Onko kellään ollut mitään tämän tyyppisiä oireita tai osaisko kukaan antaa neuvoja, mitä pitäisi tehdä.
Saabisti 70-luvulta
Saab 9-5 2.3 sc biopower -10 , Saab 9-3 XWD sc biopower -10.
tturku
Re: 9-3 XWD sähköongelmat
Viesti Kirjoittaja tturku »
omaan korvaan viankuvaus vaikuttaisi mahdolliselta johtosarja ongelmalta. Jossain on joku johto joka alkaa olla poikki tai hapettunut tai muuta vastaavaa joka voisi selittää oireet. Vianhaku vaan taitaa olla todella hankalaa. Itse lähtisin heiluttelemaan johtoja, jotka liittyvät herjoja antaviin antureihin tai purkkeihin, lisäksi katsoisin että kaikki maadoituspisteet on kunnossa.
lampuri
Kiitos vihjeestä. Itsekin olen pähkäillyt, että sen täytyy olle kosketusvika jossakin, mutta missä, siinä pulma. Joitakin vuosia sitten samassa autossa ei neliveto toiminut ja syyksi löytyi johtoliitosten hapettuma. Pitää vain yrittää löytää se kosketusvika.
Saabisti 70-luvulta
Monikossa
Jos ite tykkäät vikapaikkaa etsiä niin vilkaise tuo:
https://www.saabcentral.com/threads/the ... ct.758324/
