OG-900:n keskimmäisen äänenvaimentajan lämpösuojapelti
O: Ostetaan
jkuisma
Viesti Kirjoittaja jkuisma »
Entisöintiprojekti tarvitsee: 900:n (1979-1994) keskimmäisen (45-asteen kulmassa taka-akselin etupuolella) äänenvaimentimen päällä oleva lämpösuojapelti. Sama osa kaasarimalleista turboon.
Lämpösuoja on äänenvaimentimen alta neljällä pultilla korissa kiinni. Pellin irroittaminen onnistuu auton alta kun äänenvaimennin on ensin otettu tieltä pois (ei kohtuudella irroitettavissa hangessa seisovasta varaosa-autosta). Käytetyssä on tietysti pintaruoste OK, mutta ei sais olla ihan näkkileipää.
Löytyiskö, pääsisin kasauksessa eteenpäin? Laita YV tai email jouko@kuisma.net
Jäsen #745 - 900 TurboS vm. 1993 sekä 900 TurboS cabriolet vm. 1994: viimeisiä valmistettuja, molemmat museoitu ja kauniin sään ajossa. http://www.kuisma.net/saabcabrio/
