Pötikkä imusarjassa
Saabistisavosta
- "Kaasari"
Pötikkä imusarjassa
Eli ainakin tuossa vuoden 1983 Saab 99:ssä on imusarjassa erikoinen kalvo/jousisysteemi, jonka tarkoitus on ilmeisesti hidastaa kaasuvivun palaaminen normaaliasentoon. (En tarkoita sitä anturia siellä alapuolella). Näkyy vähän olevan juuresta rikki jousen sisältä joku kumiluttero, kun katsoin.
Liekö kellään tarkempa tietoa, miksikä kyseistä pötikkää kutsutaan, ja onko sen perimmäinen tarkoitus tosiaan hidastaa vaan kaasuläpän palautumista.
Yritin etsiä netistä, löytyykö netistä varaosaa siihen, mutta en löytänyt.
Saabistisavosta
- "Kaasari"
Re: Pötikkä imusarjassa
Lisätään vielä, että siihen ei mene mitään alipaineletkua tai johtoa. Ja siinä on säätö alapuolella. Lienee ainakin saman ikäisissä 900-mallisissa myös.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
eiköhän sellainenpurkuosan ole jollain saatavilla..
ostoilmitusta vaan
ostoilmitusta vaan
Saabistisavosta
- "Kaasari"
Löytyy niitä varmaan juu. Ei tuo sillä lailla näy hirveesti vaikuttavan mihinkään niin ei kauhian tähdellinen osa lie. Ihmettelin lähinnä, että mikä lie virallinen nimitys sille häkkyrälle ja toimintatarkoitus.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Hidastaa kaasun palautumista
Dashpot, ehkä myöskin hidastusventtiiliksi kutsuttu, hidastaa kaasuläpän sulkeutumista.Saabistisavosta kirjoitti: ↑Su Tammi 18, 2026 14:11Liekö kellään tarkempa tietoa, miksikä kyseistä pötikkää kutsutaan, ja onko sen perimmäinen tarkoitus tosiaan hidastaa vaan kaasuläpän palautumista.
Saastevehkeitä. Tarkoitus pienentää hiilivetyjen ja typen oksidien määrää suljettaessa kaasu nopeasti.
Siksi tutkinut aihetta, kun vm. 80 Mercury perämoottorissakin on tuollainen. Siinä kun ei kaasua saa muutenkaan suljettua nopeasti.
Saabistisavosta
- "Kaasari"
No nyt rupes löytymään mieltä tyydyttäviä selityksiä
Ensin ajattelin, että se on joku kaksoismetallisysteemi, joka jättää kaasuläppää kylmällä moottorilla enempi auki, mutta eipä se lähemmällä tarkastelulla semmoseksi osoittautunutkaan.
Eiköhän tuo kumminkin sitävarten ole ettei kierrokset kyykkää nopeasti kaasun ja kierrosten päästäessä. Yleensä nuo onkin rikki eikä hidasta sulkeutumista ja siksi moni kjetti satku sammuu kun kovilta kierroksilta päästää kaasun ja painaa kytkimen pohjaan tai muuten vaan liikennevaloja lähestyttäessä.
-Og 900S -93 3d pte6262 ”aero”
-Og 900i -90 2d 8v trionic 5.5
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
Saattahan se helpottaa sammahteluakin, mutta päästöjen takia noita on käytetty.
Taitaa olla mainospuhetta väittää tuota saastelaitteeksi
kyllä tuo saabissa sammumisen estämiseksi on tehty sen takia on korjausoppaissa eroakin säädetäänkö tuo missä kierrosluvussa koskettamaan kaasuläpän vipua, katilliset yleensä laihemmalla säädöllä ja niissä usein ohjeena vähän korkeampi kierrosluku. Perus säätö taisi olla 2000rpm jos en väärin muista.
