9-5 aero 4d 2003, katsastettu 10.2.2026
M: Myydään A: Annetaan
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Katsastettu hyväksytysti 10.2-26
korjauskehoituksena maininta oikean ulomman murroksen suojakumin kiinnitys joka on jo korjattu.
Laitetaan jo alustavasti tänne kyselyä onko kiinnostusta.
Silmälääkäri oli sitä mieltä että ajokortti näkökentän takia voi mennä, lopullinen päätös siitä tehdään ma 2.3.2026.
Lisätty nettiauton ilmo, lähtöhinta on eri klubilaiselle eli 2500 voi lähtee tinkimään.
https://www.nettiauto.com/saab/9-5/15558280
2003 2.3l Aero 4d sedan harmaa 368tkm
Tehty aikaisemmilla sihti putsaus, kampuran ja kk- laakerien uusinta sekä pelkkä jakoketju vaihdettu.
Täysin kylmänä yön yli seisoen voi pölläyttää sinistä muttei tee sitäkään aina, lohkolämmitin päällä ei pölläytä koskaan. Tehnyt tuota jo silloin kun pari vuotta sitten ostin. On vienyt mun ajoissa noin 1l 8-10tkm / tai vuosi vaihtovälillä. Moottoriöjy vaihdettu 7-10tkm välein.
On teknisesti täysin toimiva, tehot tallella sekä sisältä siisti ja ainut palanut poltinkin sisällä on kuskin +/- lämmönsäätönappi.
Ulkoa takakaaret joskus läpikäyty ja maalattu huonosti joten pinta irtoaa, pientä ruosteen alkua ja käytön jälkiä on. Takakontin pohja oli ostaessa kunnostettu.
Takakontin verhoilusta puuttuu kiinnikkeitä.
Tupakkimuovit etuikkunoissa.
Parkkitutka herjaa kahdesta anturista
Ajettu säännöllisesti kerran viikossa nyt talvella.
Kesärenkaat goodyear kesä 17" ajaa 1-2 kesää
Talvinastat 16" hankook hyvät ja toista talvea käytössä.
Lohko- ja sisälämppäri on.
Tehty ja / tai vaihdettu mun aikana mm
Etu brembo- ja takalevyt ate + palat
Käsijarruvaijerit ja linkut
Ev-14 600 suuttimet ja biopower softa niille ja 3" dp
Aem 340 pa-pumppu
Sid (uusi) maptun
Maptun 3' dp katilla , oli jo autossa ferritan 2,5" catback
Xenonien umpio, ballastit sekä kaikki (maptunilta) säätöanturit ja tangot sekä etujohto alustaan
Termostaatti ja lämpötila-anturi original
Laatikon öljyt
Kaiuttimet 4kpl
Abs/ esp ohjainlaite
Lambda säätö bosch
Maf original
Ulommat murrokset löbro, vasen etulaakeri fag
Maptun poikkituki
Etuvilkut
Varaosia löytyy mm ulkomuistista
Uusia käyttämättömiä
mitsu orkkis 15t turbo
Virtalukon pohja
Sem sytkäkassu
Antureita mm parkkitutkaan 4kpl, ulkolämpö ja koneen
Tiivisteitä kone ja kaasuläppä jne
Vesi- ja alipaineletkuja do88
Vag by-pass
Takamerkki saab pyöreä
Tulppia ngk
Apurungon puslat etu/keski original
Suodattimia 3xöljy, 1x ilmansuodin sekä raittari
Käytettyjä ulkomuistista
2x sid ( yksi noista korjautettu hookilla)
Xenon umpio ja muita sen osia
Ecu ( normisuuttimille ja 3"dp biopower stg1)
Korjautettu (amal) abs/eps ohjainlaite
Välijäähy 150tkm ajetusta
Original katti
Jne
0neljä0 viis0 33979 saa kiinni puh klo 16-21 tai yv
Kuvia saa kun pyytää suoraan whatsapp kautta
Paikan päällä Imatralla on hyvin neuvotteluvaraa tosiostajalle koeajon ja läpikäynnin jälkeen
Varaosat kaikki uudet lähtöpyynti 600, käytetyt 100.
Jäsen 2986
