9-3 2.8T XWD 6v automaatti sähkövikaa
2.3Turbo
Viesti Kirjoittaja 2.3Turbo »
onkohan kellään ollut vastaavia oireita?
-sutiessa tcs puuttuu peliin -> kierroslukumittari alkaa näyttämään väärin, uudelleenkäynnityksessä alkaa toimimaan normaalisti
-sisävalot ei toimi ollenkaan, ei edes hanskalokerossa. ovivalot toimii ainoastaan, ja niissä pientä "välkkymistä"
-ovet lukittuu ja avautuu itsestään kun avaimen nostaa pois virtalukosta
-vaihdelaatikko vaihtaa töksäyttäen ja tcs valo syttyy heti kun kytkee esid 2 obd porttiin. kokeiltu myös esid 3 ja sama homma.
koodinluvussa ei saa yhteyttä ainakaan ecm, tcm, cim
kokeiltu myös delphillä, silloin ei oireile luistonesto ja laatikko obd porttiin kytkettynä. tälläkään ei saa ecm, tcm ja cim yhteyttä
-joka käynnistyksessä valittaa coolant level low, nestettä on
-kerran sytyttänyt laturin merkkivalon n. 15sek ajaksi
-pari kertaa syttynyt limited performance valo, kävi hetken vajailla kunnes oireet hävisi hetken päästä. toimi 5km normaalisti ennenkuin tuli takaisin, sen jälkeen ei oireillut
-välillä syttyy cornering lights malfuntion
-välillä syttyy service xwd. xwd ei silti toimi, vaikka sillä hetkellä ei valo palaisi
voi olla että kaikki oireet ja viat eivät liity toisiinsa, esim coolant level low varoitus voi olla anturivika
auto tosiaan ollut pihassa vasta viikon verran, niin ei tietoa että mitkä kaikki oireet vanhoja ja mitkä uusia
muuten kaikki sähkölaitteet tuntuu toimivan, mistä lähtee vikaa etsimään?
onko jotain maadoituspistettä tms mikä viittaa näihin oireisiin?
Viimeksi muokannut 2.3Turbo, Su Helmi 08, 2026 09:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Saab 9-3 2.0T Aero XWD SC
-Saab 9-3 2.8T Aero SC
2.3Turbo
Re: 9-3 2.8T XWD at sähkövikaa
unohtuipa mainita että akku on uusi.
myös vakionopeudensäädin temppuilee välillä :facepalm_man:
