Kosteus ongelma
Reetu
Kosteus ongelma
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Kerääkö teillä vararengaskoteloon kosteutta , mulla satku ja noppa kerää eli jos on jotain rättiä siellä tms. niin varmasti on märät.
Mitenkä ongelmasta vois päästä?
Vedenpoistoreiät auki, kun yleensä ovat paskottuneet. 99:n kontissa on mulla erinäinen määrä kosteutta riippuen ilmoista ja Turbossa en ole havainnut mitään ihmeempää, jopa hanskat pysyy kuivina :D
Tietenkin olis hyvä tarkistaa ilmanpoisto aukkojen toiminta puskurin takana. 99:ssä semmoisia ole vaan taisi jotenkin mutkien kautta pyörittää sivupoisto aukkojen kautta ulos mutta se ei auta pohjalevyn alla oleviin tiloihin. Toisin on siis nopassa ja satkussa.
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Lämpötilanvaihtelut tahtoo aiheuttaa aina kosteuden tiivistymistä kontin sisälle. Varsinkin 99:ssä sen huomaa, kun pakkasella vie auton lämpimään halliin. Takapaksin luukku oikein valuu vettä sisäpuolelta, kun sen aukaisee.
Vettä voi kyllä vuotaa ainakin luukun tiivisteistä ja läpivirtaustuuletuksen aukoista. 99:n ilmanpoistoaukkojen kaukalot olivat mukavasti alkaneet irrota pellistä, joten tiivistin Sikalla ne kontin puolelta. Pakoputken "tunnelin" vieressä on monttu, johon myös kerääntyi vettä. Poistin montun pohjalla olevan pienen kumitulpan, joten sinne mahdollisesti kerääntyvä vesi pääsee nyt pois. Lokasuojan kaarien takapäässä olevat kotelot kannattaa myös rassata auki. Takalamput eivät myöskään ole kovin tiiviit, joten sieltä tulee aina vähän vettä.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
Reetu
Minä poistin myös nuo tulpat jokin aika sitten , täytyypä käydä kurkkaamassa onko pysynyt kuivana.
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Samaa vikaa on 900 sedanissa, talvella kontti itkee niin pirusti vettä eli tuuletukset ei ihan kunnossa ole. Olen koettanu parantaa tilannetta sillä että pidän esm. tallissa aina kontin auki ilman sitä takimmaista pohjalevyä, jos kuitenkin jollakin on siihen joku erittäin hyvä patentti niin kyllä otettas neuvosta opiksi.
Vinkki joltain koiraihmiseltä. Kaksi 12 voltin tietokonepuhaltinta uusilla ilmanpoistorei'illä konttiin (puskurin taakse piiloon) ja katkaisija kojelautaan. Puhallussuunta tietenkin ulospäin, että vetää kosteanilman ulos. Puhaltimen koko voi olla tietenkin pienempi, jos ronkissa ei ole koiraa jne.
Reetu
Kuiva oli muuten nyt tuo vararengaskotelo. :wink: Tulpat poistettu.
900Iivari
Viesti Kirjoittaja 900Iivari »
Mulla 900:n vuotaa sadevettä sisään siitä korin saumasta takaluukun ja takalasin välisessä kulmassa. Hätäkorjauksena menee jeesusteippi, täytyy kesällä tukkia se sauma kunnolla jollain massalla. Veden poisto kyllä toimii automaattisesti kun lattia on lahonnut varapyöräkotelosta.. Inhottavasti vetänyt vaan homeeseen takakontin verhoilut vuosien saatossa. Täytynee poistaa homehtuneet osat. Tuuletinidea oli muuten hyvä!
edit: niin, siis kyse on sedanista..
_______
Ex- 900i -87
Reetu
Jep nimen omaan sedanista kyse oli :wink:
900Iivari kirjoitti:Tuuletinidea oli muuten hyvä!
Kiitos kiitos. Ja kuulemma tykkää sen koiraihmisen piskikin, kun lähtee käymään pikkulenkin jossain, jättää tuulettimen huutaan ja etuovien lasit kippuisen auki.
