Viirun Xenonit räpsyvät vain parkit päällä
Saabtapio
Viesti Kirjoittaja Saabtapio »
Hei.
Olisiko valistunutta arvausta, missä voisi olla vika, kun viirun xenonvalot toimivat muuten täysin normaalisti, mutta alkavat räpsymään, mutta vain silloin, kun parkkivalot ovat päällä. Tämä ei ole suuremmin itseä vaivannut, mutta nyt katsastusmies kirjasi tästä korjauskehotuksen.
Onko vika polttimoissa (Motonetista ostettu Phillips-Saab -xenonit, jotka olleet käytössä reilut 4 vuotta), vai ballastissa (toinen alkuperäinen, toinen Bilteman).
Itsellä olisi sellainen muistikuva, että polttimoiden vaihdon jälkeen räpsymistä ei olisi ollut, vaan se olisi alkanut vasta parin vuoden jälkeen. En kyllä ole täysin varma, kun harvemmin tulee muutenkaan kytkettyä pelkästään parkkivaloja päälle.
Etsin jo tietoa foorumilta, muun muassa täältä, mutta en löytänyt tähän parkkivalo-yhteyteen.
viewtopic.php?f=14&t=208061&p=1340310&h ... t#p1340310
Saab 9-5 Aero, 2007
Bapsu
Re: Viirun Xenonit räpsyvät vain parkit päällä
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
viewtopic.php?t=144310
Löysimpä vielä tuon linkin, vuosia sitten oli itsellä sama ongelma. Kannattaa kokeilla.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
