Og 95 -02 bensasuodattimen banjo puhki
Suodattimen vaihdon yhteydessä humattu että banjoliitimessä reikä Josta vuotaa bensaa. Mikä avuksi tai mistä saa korjaus osia. olisi hieman kiire.
Hese
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Og 95 -02 bensasuodattimen banjo puhki
uusi banjo . hydrauliikka liike
Laitettu uusi banjo klemmareilla. Toimii ainakin väliaikaisesti.
Hese
Miten ne banjot saa vaihdettua kovaan nylon putkeen? Itse siis tänään yritin vaihtaa bensasuodatinta -04 aeroon mutta liittimet vuotaa molemmista päistä. Testasin eri tiivisteillä, sekä kupari että usit mutta vuotaa silti. Uusi suodatin on laadukas Mann-filter että siinä ei pitäisi olla ongelmaa. Banjo pultit ja liittimet on molemmat todella ruosteiset ja ajattelin vaihtaa kaikki mutta sitten tulee ongelmaksi se nylon bensaputki.
Vanha muoviputki katki ja kumiletkua väliin. Niiden banjojen vaihto siihen muoviputkeen ei vissiin ole kovinkaan yksinkertanen homma, puhumattakaan ettei vuotais siitä.jaloh kirjoitti: ↑Ke Touko 13, 2026 18:11Miten ne banjot saa vaihdettua kovaan nylon putkeen? Itse siis tänään yritin vaihtaa bensasuodatinta -04 aeroon mutta liittimet vuotaa molemmista päistä. Testasin eri tiivisteillä, sekä kupari että usit mutta vuotaa silti. Uusi suodatin on laadukas Mann-filter että siinä ei pitäisi olla ongelmaa. Banjo pultit ja liittimet on molemmat todella ruosteiset ja ajattelin vaihtaa kaikki mutta sitten tulee ongelmaksi se nylon bensaputki.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Varovasti lämmittämällä ja työkalulla putkea pitäen.
Mie olen vaihtanut niitä. Vähä lämpöjä putkelle silleen että kädellä kestää kokeilla ilman kipua. Wd40 liukkariksi ja määrätietoinen painallus. Korjaamokirjassa taisi olla sellaiset pihdit putken pitämiseen, jossa putkiholkit olisi hitsattu ja halkaistuna linjapihdeissä. En kuitenkaan ole niitä valmistanut. Banjoksi käy esim. K-jetruiskulla varustetun Og900 :n moottoritilasta ryövätty banjo.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Jarruputki työkalu tai puinen versio jota esim ruotsalaiset myy.
Nyt on banjot vaihdettu polttoaineputkiin ja hyvä tuli vaikka en uskonut että saisi tuommoiseen kovaan nylon putkeen laitettua. Mitään erikoistyökaluja en tarvinnut. Kannattaa olla hanskat missä hyvä pito niin saa pidettyä putkesta kunnolla kiinni kun painaa banjon paikoilleen.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Erikoistyökalu poistaa hanskojen tarpeen
Hanskat oli jo valmiina niin en viittiny ostaa erikseen erikoistyökalua.
