Break light failure & rear light failure ja ne epämääräiset vaivat viirun takavaloissa
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Viirufarkkufemman jarru ja takavalojen häikkä, ajattelin tänne raapustaa josko tämä joskus jotakuta auttaisi...
Ensin tuli ilmoitus brake light failure.
Sitten rear light failure.
Jaaha - kun valot tai parkit on päällä niin jarruvalot palaa.
Syy: Palanyt yhdistetty taka-/jarruvalopoltin (5/21W) - tämä syötti sähköoravia jarruvaloille.
Otin tuon polttimon pois, jotta ilkeen autolla ajaa.
Tämän jälkeen alkoi saman puolen sivuvilkku tikkaamaan, eli polttimo rikki. Ajattelin että rikoin tuossa umpion avaamisessa senkin.
No ei - laitoin uuden taka-/jarruvalopoltimon paikalleen, samoin sivuvilkun polttimon vaihdoin vaikka se oli melko ok. näköinen.
Kun laittoi umpiota paikalleen välillä paloi miten sattuu, jarruvalot vilkkui jne. niitä täällä kuvattuja outouksia. Tämä johtui maakontaktista, tai siis sen puuttumisesta.
Syy: Siinä umpiossa on ne liittimen uroskontaktit ilmeisesti tinattu. Nuo kontaktipinnat oli ikäänkuin mustuneita, eli hapettuneita. Kun umpiota käänteli, niin välillä maa sai kontaktin ja välillä ei.
Otin ja raaputin ne varovasti puhtaaksi - sinne mahtuu kyl. ihan pienellä viilalla.
Samoin rapsuttelin niitä naaraskontakteja siinä liittimen puolella - tähän tein "viilan", eli vasaroin viimeistelynaulaimen naulan pään littanaksi ja sillä rassasin kontaktit. Homman viimeisteli PRF 7-78 kontaktispräy.
Tuo kontaktien hapettuminen, eli mustuminen, voi sitten selvittää erinäköisiä mystisiä takavalo vikailmoituksia sekä palamattomuutta ja ehkes vilkkumisia.
P.s. knoppitietoa farkkuviirun takavaloista:
Vilkun polttimon ei tarvitse olla keltainen - siellä on keltainen kupu umpion sisällä.
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
Pee
Re: Break light failure & rear light failure ja ne epämääräiset vaivat viirun takavaloissa
Viesti Kirjoittaja Pee »
Muutaman kerran jaksoin toistaa puhdistusoperaation pelkääjän puolen takaumpiolle.
Toimi noin puoli vuotta kerrallaan.
Sitten ostin käytetyn umpion tilalle ja loppui turhat ilmoitukset.
#3726
