99 virtalukko
Saab340
99 virtalukko
Viesti Kirjoittaja Saab340 »
Tjenare,
99:n virtalukko pätkii☹️
Ekat oireet oli että käynnissä ollessa kun avainta kevyesti nitkutteli niin valot sammuili, mittaristo pimeni, latausvalo syttyi ja kierroslukumittari meni nolliin.
Nyt ei enään edes nitkuttelemallakaan herää henkiin hetkeksikään.
Onkohan virtalukon pohja sökö?
Ja mistä niitä saa tilattua kun en ole löytänyt.
Mvs
Re: 99 virtalukko
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Käypäs konehuoneen puolelta koputtelemassa virtalukon relettä. Jos herää mittaristo henkiin nii rele irti ja ainakin releen jalkojen putsaaminen hapettumista.
Re: 99 virtalukko
Ja kerro vielä sen releen sijainti
Mvs
Re: 99 virtalukko
Sulakkeiden luona. Metallikuorinen rele.
Re: 99 virtalukko
Onneksi uusia osia löytyy
anv
Re: 99 virtalukko
Viesti Kirjoittaja anv »
Kyllähän tuon nitkuttelun vaikutus viittaa enemmän virtalukon ongelmiin, kuin releeseen.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Mvs
Re: 99 virtalukko
Voi olla. Minulla joskus teki ysiysi niin ettei mittaristo/sisäpuhallin herännyt virrat päälle laitettaessa. Kopautus releeseen ja alkoi toimimaan. Myöhemmin teki mittaristo kesken ajon täysin samalla lailla, kuin ketjun aloittajalla. Kopautus releeseen ja taas toimi. Kotona sit rele irti ja todella hapettuneisiin releen jalkoihin putsaus ja pitkään on toiminut siitä asti. Eli kannattaa tuo rele tarkistaa ensin, ennenkuin lähtee virtalukkoa purkamaan
Re: 99 virtalukko
jep kandeehan sekin huoltaa
Saab340
Re: 99 virtalukko
Kiitos vinkeistä.
Täytyy tuo rele testata, ja jollei auta niin virtalukon kimppuun sitten.
petromies
Re: 99 virtalukko
Se virtalukkohan on sitte oma maailmansa vaihdelukkoineen ym. En kyllä muista pitikö ne purkaa etyä pääsee lukon pohjaan kiinni.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
spade
Re: 99 virtalukko
Viesti Kirjoittaja spade »
Virtalukko taisi lähteä 99ssä jotakuinkin seuraavasti irti,
Takamatkustamon ilmanvaihdon nupit irti lattiakonsolin takaosasta, jos sellaiset on, ruuvit on nupeissa, sitten vaihdekepin kumi pois urasta kepin alaosasta, lattiakonsolin ruuvit irti ja konsolia ylös vähän, tässä sitten sisävalon kytkimen ja virtalukon valon johdot irti jonka jälkeen konsoli tulee irti. Vaidekeppi ja virtalukkopaketti irtoaa tähdenmuotoisilla muttereilla joihin tarvinnee jotain ranetettua hylsyä, itse naputtelin varovasti ruuvarilla mutterin sakaroista mutta työkalun teko olisi ollut nopeampi polku.
Ihan kaikkea en varmaan muistanut mutta työ onnistui kaverin talon edessä kadun varressakin joskus muinoin joten kohtalaisen helppo homma oli. Virtalukon pohja oli mennyt huonoksi ja korjasin sen rajoitetun taloudellisen pääoman omaavana opiskelijana tinaamalla lisää materiaalia virtalukon kontaktipintoihin, kesti monta vuotta noinkin mutta ikävä komponentti jos hajoaa joten uusiminen varmasti hyvä ajatus
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Re: 99 virtalukko
Jotenkin noin mutta lisäksi muistelen että ygönen piti olla päällä että se muoviosa nouse ylös.se taas Ottaa avaimeen kiinni eikä nouse
Laita pakki päälle poista avain
Ei nouse kun pitäs olla keppi edessä. Jne
Itse v pohja kiinni alaspäin ristipr
