9-3 SC B207R -08 Missfire ongelma
VekkuliUkkeli
Viesti Kirjoittaja VekkuliUkkeli »
Terve.
Kyseessä tosiaan 2008vm. 9-3 SC B207R koneella. Ongelma seuraavanlainen, tyhjäkäynnillä ampuu missiä 1 pyttyyn, n. 80km/h vauhdissa vajaa 40% kaasulla pätkii ja ampuu 4 pyttyyn.
Suoritettuja remontteja:
PCV vaihto ja läppäkotelon putsi - about 6-7kk sitten
Puolat + tulpat - 7kk sitten
tulpat - viikko sitten
Auto ennen minun omistukseen saapumista ollut moottoriremontissa jossa vaihdettu jakopää, laakereita alakertaan, männänrenkaat, kansiremontti.
Tästä ei enempää tietoa kun ei edellinen omistaja vastannut kysymyksiin osamerkeistä. (Kyseessä siis aiempaa aiempi omistaja)
Taustasatu: Ongelma ilmeni ensimmäisen kerran -25 elokuussa kun moottoritielle kiihdyttäessä alkoi pätkimään, eikä vauhtia meinannut tulla. Tällöin huomasin, että 1 ja 4 pytyn tulpan reiässä reilusti öljyä. Tällöin ostin uudet puolat - Mitsubishi OEM motonetistä ja tulpat - NGK BKR7ESC-11 ja venakopan kannen tiivisteen. Vika korjaantui, vedot palasi ja ei enää ongelmaa kiihdyttäessä. Tyhjäkäynti kyseisessä autossa omistukseni ajan (9kk) ollut mielestäni kokoajan ns. oudohko, käy kyllä mutta välilä kuulosti ampuvan missiä. Nyt kevään aikana tuntuu että missiä ampuu reilusti enemmän.
Talven sai ajella rauhassa ilman mitään ongelmia ja nyt kevään koittaessa hiihtolomalla autosta hiottiin kaaret ja maalattiin puoli autoa, samalla ajattelin vilkaista tulpan reikiin ja taasen löysin 1 ja 4 reiästä öljyä. Jälleen suoritin saman operaation, laskin öljyt pyttyihin. Kotimatkan maalauspaikkakunnalta kotipaikkakunnalle auto toimi ilman mitään ongelmia. Nyt viimeisen kahden viikon aikana onkin saanut sitten veivata oikein urakalla.
Tilanne nyt se, että kun auto seisoo matalatyhjäkäynnillä niin Esid3:n mukaan kierrokset pyörii 680-750 välissä ja ampuu aina 1 pyttyyn about tasaisin väliajoin 1-3 missiä. Tuntee selvästi, kun istuu niin nytkähtää oikein. Pysyy kuitenkin käynnissä. Kun lähtee liikkeelle, ei ole normaalissa ajossa mitään ongelmia. Kaikkiin pyttyihin tulee satunnaisia missejä täysin terveellä tavalla. Kun taas 60-80km/h vauhdista alkaa painamaan kaasua, niin alkaa pätkimään ja esidin mukaan 4 pyttyyn tulee missiä reilusti. Tämän johdosta otin puolat ja tulpat uudemman kerran pois, putsasin bräkiksellä ja paineilmalla huolella tulpan reiät ja puolat ja ostin jälleen uudet tulpat.
Nyt ennen tämän postauksen kirjoittamista, tulin juuri paketin noutoreissulta ja lähtiessäni risteyksestä isolle tielle, pätki huolella ja alkoi välkyttämään moottorin vikavaloa koodilla P030400 - 4 pytyn missit ja meni limppiin - Tätä ei ennen tapahtunut. Tämän tilanteen aikana kun painoi vähänkään kaasua niin pätki. Kun pysähdyin seuraavaan risteykseen, vikavalo katosi ja tehot palasi ja pintakaasulla pätkiminen päättyi.
Siirsin 1 puolan 2 pyttyyn ja 4 puolan 3 pyttyyn ja kävin läheisellä moottoritiellä kokeilemassa vetoja. Ei mitään pätkimistä, ainoastaan 1 pytyn tyhjäkäynti missfiret pysyivät. 80km/h kiihdyttäessä 40% kaasulla, taustalla oli todella pientä räkimistä, muttei antanut enään edes missfireä mihinkään pyttyyn.
Esid3:sta todettuja arvoja:
Välillä väittää etanolia olevan n. 12% vaikka tankattu koko omistusaika 98 bensaa. Nyt viime tankkauksen jälkeen pysynyt 5%
Ei huomattavia nakutusmääriä
Imu pyynti + saantiarvot melko tasaiset perusajossa mutta vedossa taisi vilahtaa jopa 20% ero ajoittain
Kysymyksenä ehkä se, että meneekö näistä b207 koneista puolia näin nopeasti, voiko öljy vaurioittaa niitä, vaikka putsattu hyvin, eikä öljyä päässyt pidemmälle puolan sisälle. Onko muita ehdotuksia kristallipalloissanne?
Do88 tilaamat silikoniset alipaineletkut tuli nyt haettua ja ne aion myös vaihtaa, mutta en jokseenkaan jaksa uskoa, että niistä nyt kiikastaa.
vesa67
Re: 9-3 SC B207R -08 Missfire ongelma
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Mekaaniselta puolelta puristuspaineet ja nokkien ajoitus rempan jäljiltä olisi hyvä varmistaa.
Sähköisellä puolella sitten ecun vaikutus ongelmaan olisi hyvä testata. Suutinsarjan voi ennalta jo huollattaa ja mittauttaa finjectorilla koska näissä harmaissa densoissa on todella paljon viallisia seassa.
VekkuliUkkeli
Suutinsarjan huollatus voisi olla ihan kohdillaan kyllä.
Olen tässä nyt muutaman päivän ajellut uusilla alipaine letkuilla ja jotain pientä vaikutusta eloon oli. Nyt riippuen päivästä ja millä tuulella auto sattuu olemaan niin tyhjäkäynti on paljon siedettävämpi. Useastikkin kierrokset pysyvät ns. pidempään yli 700-750rpm välissä eikä selkeää tärähdystä missistä tule. Toisinsanoen missien määrä ainakin puolittui kyseisellä pikahuollolla. Välillä taas meno jatkuu samanmoisena, kuin ennenkin.
Tulipa tilattua aliexpressistä testiin silikooninen ahtoputki kaasuläppäkotelolle. Nykyinen oli sen verran rapsakassa kunnossa ja täynnä pintahalkeamia, että potentiaalinen reikä siellä on.
Lisää seurattua dataa Esid3:sta:
Ajotus heiluu hullunlailla, kevyessä vedossa n. 27°, kaasun päästettyä pomppaa 38-40°, onko tämä normaalia?
Erilaisella kaasunkäytöllä säätöalue on 0-40° välillä. Kuulostaa hurjalta. Kyseessä siis automaatti auto. Unhodin sen aloituksessa mainita.
Seuraavaksi tilaukseen lähtee alipainepumpun ja ohjaustehostimen tiivistesarja, kun sieltä tyyppivikana öljyä valuttaa. Myös jonkunmoinen sihinä sieltä kuuluu. En vain ole saanut paikannettua tarkalleen mistä.
Monikossa
Tuo vesan kommentti jaontarkistuksesta on paikallaan.
Jos sinne on laitettu nokkarattaat kiiloilla olevat esim.bga eikä asentaja tiennyt ettei saabin ohje käy näihin, osat on kyllä tehty b207 ja opelin vastaaviin sekä joku jenkki ss missä samoja osia käyttävä kone, heittää jako.
Oem rattaissa ja osassa tarvikesarjoissa ei ole kiiloja nokkarattaissa.
Jos viet jaon tarkastettavaksi älä vie sinne missä remppa tehty.
Tuo kansiremppa on voitu tehdä monella tapaa, oikein tai sinne päin.
Vuotaa jostain esim.venat joiden kulumisongelma vaivaa osaa näitä koneita( röpöttää kylmänä tyhjäkäynnillä), kannen välistä karkaa paineet(oikaisu jätetty tekemättä), imu tai pakotiiviste vuotaa sekoittaen seokset, väärä imutiiviste joka tekee virtaukseen häiriöö, jos on sai-pumppu ja poistettu käytöstä on venttiili voinut jäädä auki asentoon imien ilmaa ennen lambdaa, pvc-venttiili rikki(röpöttää tyhjäkäynnillä kylmänä).
Suhina joka kuuluu kylmänä käynnistäessä niin pitkään kun kierrokset laskee normaaliin kuuluu ohjaustehostimen pumpun alta kulkevasta muoviputkesta jossa takaisku, tekeekö virtaus äänen en ole perehtynyt kun en itse ole huomannut vaikuttavan mihinkään.
Alipainepumpun tiivisteet jos satut vaihtamaan niin katsoppa samalla pumpun sihti tarkkaan onko alumiinihilettä sihdissä, jos on niin sitä hilettä on myös tasapainoketjun kiristimessäkin ja kaikkialla muuallakin pienissä kanavissa.
Saattaa tasapainoketjusta kuuluua meteliä jossain vaiheessa.
VekkuliUkkeli
Njoo, katsotaan jakopäähän sitten jahka nyt potentiaaliset ilmavuodot on tutkittu. Sellainen unohtui mainita, että talvella tuli huomattua, että välillä jos webastoa oli käyttänyt siten, että jäähärit lämpöisiä, mutta auto muuten kylmä niin ensistartissa kävi muutaman sekuntin selkeästi vajailla. Kuulosti aivan vankkelikoneelle. Tätä tosissaan kesti sen 2-3 sekuntia kunnes kaikki pytyt pääsi peliin mukaan. En ole mielestäni huomannut "röpötystä" kylmäkäynnistyksessä.
Tilasin juuri Trollilta ap-pumpun tiivisteet, ohjaustehostimen stefan ja tiivisteen ja alipainepumpulta lähtevän putken takaiskulla. Aliexpressiltä on vielä ahtoputki tuloilla.
Jahka saadaan emännän kesäauto ajoon niin itselleni jää ylimääräinen kolkki käyttöön niin voi sitten antaa seisoa ja tutkia tarkemmin suuttimia sun muita ajoa estäviä pidempiaikaisia toimenpiteitä.
Monikossa
Kameralla näkis onko venat kulunu painumalla pintatason alle..
Venttiililautasesta reunaa pitäs näkyä ~2-3mm, jos kulunu ja painunut tekee kylmästartissa tommosta kolmella pytyllä pyörimistä, aiheesta useammassa ketjussa täällä.
Monikossa
Jos kansi oikaistu on alipainepumpun ja ohjaustehostimen pumpun kannen puolen kopat käytetty irti ja ohjuriholkit poistettu jotta saatu pöytään kiinni.
Holkit ei lähde "ehjänä" irti ja jos ei ole asennettu takaisin uusia holkkeja ei päätylaippa jää suooraan pumppujen laippaan nähden ellei ole kohdistettu linjarilla tasan oikeaan kohtaan.
Jos näin on käynyt ei pelkkä tiivisteen vaihto auta, tarvii liimaa lisäksi tiivistämään raon, muuten jää vuotamaan.
Tarpeeksi vinoon jätetyt kopat murtaa pumpun laipan kun kiristää, alumiini ei kestä liikaa vääntöä.
VekkuliUkkeli
Voihan helvetti, nyt alkoi todellakin ahdistamaan. :D
Muistin kesällä väärin autoa ostaessani, että nimenomaan R koneessa ja 08vm + uudemmissa venttiilivika oltaisiin saatu kuriin. Sinänsä outoa jokatapauksessa, että n. 60-80k kilometrin jälkeen olisi jo paskana. Ärsyttävää kun ei vanha omistaja voinut vastata myyjälle viesteihin liittyen historiaan. Noh, pitikin mennä autokuumeessa ja fetisseissä ostamaan, oma vika.
Tosiaan mottoriremontista ei mitään tietoa, muutakun mitä nyt huoltokirjaan kuitattu vaivalloisella käsialalla, ainoa tieto, että kuulemma "pätevä harrastaja" tehnyt hommat. Sanotaanko, että luotto ei koskaan ole ollutkaan mikään valtava. Sillon kun vaihdoin venakopan kannen tiivisteen niin pystyin kyllä todentamaan, että ainakin ketju oli toden totta uusi, lopuista saduista en pysty varmaksi sanomaan.
Väkisin yrittänyt itselleen väittää, ettei voi olla venttiilivika remonttien takia, mutta kaikki nuolet osottaa juuri siihen. Hyvin satunnainen ja enemmiltään kylmällä kelillä lämmityksen jälkeen silloin tällöin esiintyvä vajaa kylmästartti, josta kone kyllä kerää itsensä tosiaan sekuntissa ja tämän jälkeen käy korotettua kuin unelma, mutta lämpimällä matalatyhjä pumppaa ykköseen missiä. Taas veto ampuu neljänteen satunnaisia.
En tiedä. Asennellaan tulevat osat ja jos ei mitään muutosta mihinkään niin ei auta kun itkeä tyynyä vasten hetken aikaa ja alkaa soittelemaan aikaa erinäisiin mittauksiin. Onneksi rahaa kasvaa puussa ja harrastustoiminta on mieltä kohentavaa.
Monikossa
Venavika ei itsessään ole aiheuttanut muuta kuin just kylmänä käyntihäiriöö, raa-alla etanolilla pakkasella saa härkkiä käyntiin ja polttoainetta imee vähän enemmån.
Jos ei seuraa parametrejä ja ajaa bensalla ei muuten huomaa mitään eikä häiritse käyttöä.
Josko sieltä löytys joku yksinkertainen häiriön aiheuttaja.
